Neron 0 Posted July 31, 2013 Не удается получить звуковой поток с камер Zavio B5210 и F3110. ПО Линия канал звука "видит", в администрировании подключает, но по-факту звука с этих камер нет. Менял настройки камер, пробовал подключать камеры через RTSP, менял настройки кодирования MJPEG/h264/MPEG4 - ничего не помогает. Сами камеры рабочие, через веб интерфейс камер звук есть. Что нужно настроить, чтобы получить звук в Линии IP? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 31, 2013 Здравствуйте! Получить звук с указанных моделей камер на данный момент не получится. Список камер и поддерживаемых функций http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/zavio.html#activIP. Возможно в дальнейшем данный вопрос будет решён. Share this post Link to post Share on other sites В
Neron 0 Posted August 6, 2013 Станислав, есть ли планы по внедрению звука от камер Zavio? Или, может быть, возможна индивидуальная разработка по-внедрению звука? Как я понимаю, разработки осталось немного, ибо канал звука с камеры ПО Линия подхватывает. Только не "слышит" Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 6, 2013 Здравствуйте! Нужно попробовать: - распаковать и заменить файл 50-zavio.dat (прикреплён к сообщению) в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts. - перезапустить процессы Линии или перезагрузить ПК. 50-zavio.zip Share this post Link to post Share on other sites В
Neron 0 Posted August 6, 2013 К сожалению, не помогло. С камеры ACTi ACM4200 звук есть. С камер Zavio F3102 и F3200 звука нет (это те камеры, которые у меня сейчас есть в наличии) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 6, 2013 На данный момент другого решения нет, возможно в дальнейшем возможность получения звука будет добавлена. Share this post Link to post Share on other sites В
