Есть проблемы с просмотром архива с удаленного компьютера через RDP. В частности проблема  со звуком. Если включить звук, то его слышно с эхо. И не только при просмотре архива, но даже в реальном времени, если перейти на микрофоны - оно возникает через 1-2 сек повторение сигнала, потом пропуск звука и снова повторение следующего события.
Компьютер в локальной сети. Если на нем воспроизвести музыкальную композицию - она играет без искажений.
Линия от 6.7.6 и до 6.8.0 эта проблема присутствует. Более ранние версии не пробовал.
Описанная ситуация повторяется на самом сервере при прослушивании в наушниках?
Убедитесь, что загрузка процессора на сервере в норме.
Попробуйте использовать клиентскую часть ПО "Линия".
Обычно, данный эффект возникает при использовании колонок, звук от которых улавливает микрофон, но не совсем понятно, почему музыкальная композиция воспроизводится нормально.
