harmonize 0 Опубликовано 8 Июля 2013 Есть проблемы с просмотром архива с удаленного компьютера через RDP. В частности проблема со звуком. Если включить звук, то его слышно с эхо. И не только при просмотре архива, но даже в реальном времени, если перейти на микрофоны - оно возникает через 1-2 сек повторение сигнала, потом пропуск звука и снова повторение следующего события. Компьютер в локальной сети. Если на нем воспроизвести музыкальную композицию - она играет без искажений. Линия от 6.7.6 и до 6.8.0 эта проблема присутствует. Более ранние версии не пробовал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Июля 2013 Здравствуйте!Описанная ситуация повторяется на самом сервере при прослушивании в наушниках?Убедитесь, что загрузка процессора на сервере в норме.Попробуйте использовать клиентскую часть ПО "Линия". Обычно, данный эффект возникает при использовании колонок, звук от которых улавливает микрофон, но не совсем понятно, почему музыкальная композиция воспроизводится нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
