scratchmeister
Поддержка DCS-7513
Подскажите как в Линии подключить камеру DCS-7513?
По нашей информации камера  D-Link DCS-7513 нормально подключатся и работает  http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/d-link.html#activIP
Убедитесь, что на камере используется свежая версия прошивки, на сервере установлена версия ПО "Линия" 6.9.3 http://www.devline.ru/soft/
Уточните, что именно пишет Линия при подключении к камере? Камера и сервер Линии в одной LAN ? По RTSP удаются получить видеопоток от камеры?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе").
Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Камера находится на удаленном офисе. Порты проброшены. VLC по РТСП потоку видео отображает. Линия пишет определение протокола по энному кругу.
При попытке скормить ссылку по РТСП протоколу admin:passwd@10.11.204.18:10001/live1.sdp пишет не удается подключится к IP-камере.
Порты проброшены.
Порты проброшены один-к-одному или переадресация с порта на порт?
В Линии указываете именно такую же ссылку как в VLC? т.е. получается
rtsp://admin:passwd@10.11.204.18:10001/live1.sdp
Работу Линии в сети может что-то блокировать?
Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения и удобное для Вас время личным сообщением.
Идет переадресация с порта на порт
Да
Линия ничем не блокируется
Пока доступ предоставить не могу так как у нас блокируется трафик тимвивера и аналогичных приложений...
нужно настроить один-к-одному.
>Да
Выбранный в Линии метод сжатия соответствует настройкам камеры?
Всё же нужен или удалённый доступ или сбор сведений о системе или скриншоты настроек Линии, камеры, переадресации, VLC прикрепите к сообщению.
