piccallo
Программа вылетает при выборе вкладки "Детектор движения"
Программа "Видеонаблюдение" вылетает при выборе вкладки "Детектор движения" в настройках камеры и появляется окно с информацией об ошибке (скриншот приложил). Соответственно, настроить зоны детекции нет никакой возможности.
Версия ПО - 6.8.0. Лицензия на сервере на 4 камеры.
Пробовал подключатся к серверу с двух машин: с Windows 7 SP1 и с Windows XP - ситуация аналогичная.
Что можно сделать? Какие логи посмотреть? И будет ли ответ от разработчиков по поводу ошибок, которые им отправились автоматически?
Такая ошибка появляется при:
1 - удаленном администрировании сервера через RDP
2 - использовании глубины цвета менее 32bit.
В первом случае стоит использовать клиентскую часть (наблюдательный пост) для удаленной настройки.
Во втором - изменить глубину цвета на 32bit.
Спасибо! У меня как раз наложились эти две особенности (ошибки):
1) Заходил на сервер через клиентскую часть ПО "Линия" со своей машины на которой глубина цвета была установлена в 16bit
2) Далее, заходил через RDP-соединение на сервер и уже на нём заходил в настройки детекции.
