kasatonich
Подключение китайских IP-камер!
Здравствуйте! На объекте установлены установлены китайские IP-камеры неизвестного производителя, при подключении их на сервер с ПО "Линия", По выдает ошибку "неизвестный протокол"ю Можно-ли реализовать поддержку данных камер, и если можно, какая информация для этого необходима?
Guest 110
По rtsp подключите
Для интеграции IP-камер нужен HTTP API (или CGI API). Этот документ может предоставить производитель или дистрибьютор камеры. Так как производитель камеры не известен интегрировать ее не представляется возможным.
Остается вариант подключения камеры по RTSP-ссылке.
кому интересно сегодня тестил Wanscam JW0008, подключается, PTZ работает
здравствуйте, интересует камера Wanscam jw0004 , подключаю через ссылку вида http://192.168.10.141:91/videostream.cgi?user=admin&pwd=admin
не работает PTZ
прошу помощи в этом вопросе
пользуемся вашим продуктом все нравится, только нужно подключить ещё 16 именно таких камер и жизненно важен PTZ
еслибы можно было их интегрировать былобы классно вот ссылка на всё что прилагается к камере http://www.wanscam.com/xiazai/   интересует реализация PTZ на JW0004
Если при  подключении указать IP 192.168.10.141, порт 91 (http порт) и имя пользователя и пароль, что пишет "Линия"?
Прошивка на камере актуальная?
Уточните версию "Линии".
Если к камере или к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Линия 6.9.6 при указании такого адреса оно подключается но не работает птз есть возможность установить амми админ или тимвивер скажите какую версию лучше установить
При таком подключении происходит ошибка авторизации (#4705), нужно попробовать обновить прошивку на камере.
