Доктор Зло 0 Posted January 24, 2008 Можно добавить в администрировании в разделе "Выбор камеры" кнопку "авто" При нажатии на которую система проверяет с каких каналов есть сигнал и отключает ненужные каналы. Выводя сообщение сколько камер обнаружено. Share this post Link to post Share on other sites В
Доктор Зло 0 Posted January 24, 2008 И наймите наконецто дизайнера!!!! От творчества типа ТОШНИТ!!!! Share this post Link to post Share on other sites В
STAS 0 Posted January 24, 2008 А смысл Ты всё равно подстраиваешь все камеры вручную, а если не все камеры завелись Не, не согласен Share this post Link to post Share on other sites В
Доктор Зло 0 Posted January 24, 2008 Ты помнишь сколько камер подключил? Вот и нажимаешь кнопку "Авто" а если не все споймались то тогда ручками. А если все то не убиваешь время тыкая и выбирая из 12 камер 8 которы тебе нужны. Share this post Link to post Share on other sites В
Доктор Зло 0 Posted January 24, 2008 Какие действия нужно сделать чтобы из 12 камер найти допустим 4 неподключенных? нажать на камеру и ждать 2-3 секунду и т.д. Вот и прикинь сколько времени сбэкономим. Share this post Link to post Share on other sites В
Иван 0 Posted January 25, 2008 Доктор Зло, предложение отличное (как и бОльшая часть всех, поступивших от Вас), но есть проблема с реализацией. Дело в том, что разработанный нами драйвер помимо его очевидных преимуществ (кадровка с чипа до 32 кадров в секунду против 12-20 у аналогов) имеет и свои недостатки, а именно: - пока не реализованна работа с полным кадром - при опросе драйвером каналов без сигнала, синхронизация сигналов на оставшихся каналах сбивается. Сбой синхронизации часто приводит к след. результату: при подключении к чипу всего двух камер, в программе два канала будут показывать нормальное изображение, а оставшиеся либо застывшую картинку с одного из каналов, либо попалам с двух камер и т.д. Соответственно есть немалая вероятность ошибки алгоритма (а человеком эти каналы идентифицируются легко). Допустим, при использовании 16-ти каналки программа ошиблась при определении всего одного канала (определила 7 из 8 подключенных). Теперь Вам прийдётся пройтись по всем отключенным каналам и попробовать включить/отключить их. Share this post Link to post Share on other sites В
