homont 0 Опубликовано 22 Июня 2013 Добрый день! Приобрел у вас лицензию на 8 IP камер. Нужна помощь по настройке PTZ. Камеры D-link DCS-5222L, подключение http с правами администратора. Проблема вот в чем: 1. не могу отрегулировать шаг PTZ, т.е. величину на которую поворачивается камера при однократном нажатии. Из веб морды самой камеры все регулируется, правда настройки шага почему то не сохраняются. Но шаг по умолчанию камеры и линии сильно отличается, при управлении из линии шаг очень большой. 2. не работают пред установки и соответственно обходы из линии. Пред установка в линии создается но перехода по ней не происходит. В веб морде камеры пред установки создаются, переходы по ним работают патрулирование тоже. Очень нужна помощь. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Июня 2013 Здравствуйте! Убедитесь, что на камере используется последняя версия прошивки. Уточните версию ПО "Линия", при необходимости обновите до последней актуальной версии http://www.devline.ru/soft/ Если к камере или к серверу возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe) сообщите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
homont 0 Опубликовано 24 Июня 2013 Здравствуйте! Установлена последняя актуальная версия Лини 6.7.8. Сейчас переустанавливаю систему, как только все установлю предоставлю Вам удалённый доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
homont 0 Опубликовано 24 Июня 2013 Прошу прощения за задержку. Отправил в личку логин и пароль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
homont 0 Опубликовано 25 Июня 2013 Добрый день. Каков вердикт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2013 Здравствуйте! Камера управляется, с предустановками и скоростью управления сложнее (учитывая, через веб интерфейс самой камеры так и не удалось выставить скорость) Нужен удалённый доступ к самой камере (настройка DMZ на роутере/модеме). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
homont 0 Опубликовано 25 Июня 2013 Через веб интерфейс скорость выставляется, но как я уже и говорил не запоминает настройки. Удаленный доступ к камере какого типа Вам нужен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2013 К D-link DCS-5222L Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
homont 0 Опубликовано 25 Июня 2013 Я не про модель, проброса портов не достаточно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Июня 2013 Желательно DMZ, если это не возможно - проброс всех используемых портов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
