Есть камера Zavio B5110, расположенная на удаленном объекте.
Подключение к ней реализовано следующим образом: Камера->TP-LINK TL-WR703N->3G модем с "белым" IP.
Через браузер к камере я подключаюсь. ПО Линия саму камеру определяет, но пишет, что "нет сигнала".
В чем может быть проблема?
Попробуйте добавить IP адрес камеры в DMZ (настройки TP-LINK TL-WR703N). Если это не даст результата, нужен удалённый доступ к камере (сообщите данные для подключения личным сообщением).
IP адрес камеры в DMZ прописан. Данные я отправил Вам сообщением
Имя пользователя и пароль администратора уточните.
попробуйте подключить через поток ее.
очень похоже что исходящей скорости не хватает
Пожалуйста, уточните имя  и пароль администратора.
