Очень надоело это сообщение перед тем как программа закрывается, особенно если интернет медленный.
Может программа отслеживать были ли вообще эти изменения и соответственно нужно ли что-то сохранять?
Еще случай - на сервере постоянно открыт пост. Удаленно подключился под таким же пользователем настроил расположение окон.
А если при открытом посте выдернуть WAN шнур из рутера и после закрыть, то с этим сообщением залипнешь на пару минут:)
Изменено пользователем coden
Настройка расположения камер для пользователя сохраняется в момент закрытия приложения "Наблюдательный пост". Если под одним пользователем работают несколько приложений "Наблюдательный пост" (например, на разных клиентских ПК ) сохранится расположение камер последнего закрытого.
Гость 110
А если при открытом посте выдернуть WAN шнур из рутера и после закрыть, то с этим сообщением залипнешь на пару минутsmile.gif
я в таких случаях создаю группу для одного сервера
тогда настройки запоминаются локально
Нужно ли программе каждый раз сохранять расположение, даже если никаких изменений не происходило?
Я предлагаю вам оптимизировать логику программы и сделать проверку на наличие изменений, прежде чем их пытаться сохранить. Или же существует причина по которой это должно работать именно так как есть сейчас?
Имею в виду изменения произведенные пользователем в текущем сеансе приложения.
Проверка файлов конфигурации на сервере займет не меньше времени чем их сохранение, а поскольку настройка видов могла быть изменена не с этого ПК - проверять нужно.
Создайте группу из одного сервера, настройки группы хранятся на клиентском рабочем месте.
1. Не надо сравнивать конфигурацию на СЕРВЕРЕ с конфигурацией у КЛИЕНТА.
2. Если конфигурация у КЛИЕНТА не менялась - не надо отсылать ее СЕРВЕРУ.
Я инсталлятор и иногда возникает необходимость изменить конфигурацию клиенту удаленно, в том числе и всем клиентам работающим под одним пользователем одновременно, так, чтобы они при следующем заходе в программу увидели новое расположение, которое задал я.
Сейчас то вы сможете понять меня?
Я согласен с CODEN не всегда нужно сохранение расположения камер при закрытии программы ( разумнее сделать кнопку с предложением "сохранить" или "нет") Но на мой взгляд это не самая актульная прблема наряду с такими, как например вырубаются без причины аналоговые камеры.
Ваше предложение будет рассмотрено и возможно реализовано.
Спасибо за участие в развитии системы видеонаблюдения "Линия".
