vacilich
Конфигурация сервера 18 IP камер
Подскажите для организации IP видео наблюдения для 18 в прицепе одинаковых камер:
9 шт - Ubiquiti AirCam Dome: 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p Сжатие H.264
9 шт - Ubiquiti AirCam: 1MP(1280x800 max)/HDTV 720p Сжатие H.264
Подойдет ли данная кофигурация сервера?
Supermicro SERVER SYS-5017C-MTF
CPU: 1шт - Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц
МБ: Supermicro X9SCL-F
RAM: Kingston DDR-III 8GB (PC3-10600) 1333MHz [KVR1333D3E9S/8G] ECC CL9 w/TS - 2шт
HDD: RAID 5 из 500ГБ Western Digital "Caviar Blue WD5000AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) – 4шт (не мало, на неделю хватит?)
Сеть: Intel 82579LM и 82574L, 2 порта Gigabit LAN
ОС: VMware vSphere Hypervisor + windows 2008 r2
Сервер 1U, не посредственно за сервером сидеть никто не будет, на сколько ему необходима видео карта?
П.С. В калькуляторе http://www.devline.ru/calc/ есть разница между IP и аналогом?
Для данной конфигурации тестировались и рекомендуются Intel Core i7 2600 или Intel Core i7 3770, Intel Xeon E3-1230 должен справится.
4 Тб. будет мало для постоянной записи 168 часов, рекомендуется не менее 6 Тб., при записи по детекции вполне должно хватить и 4 Тб.
Работа Линии под VMware vSphere Hypervisor не тестировалась, не рекомендуется.
Видео карта в данном случае не важна.
RAID 5 4x500Gb это примерно 4*500-500=1,7Tb, максимально для этого сервера получается только 2,2Tb или уже не 5 RAID
Верно, извините, ошибся.
Тогда стоит отказаться от RAID, заменив HDD на более производительные.
