Добрый день. Ситуация такая, есть несколько удаленных серверов с видеофиксацией. devline 6.7.6. Все записи сливаются (за счет скрипта) к нам в офис на ФТП. Подключаем на клиентском компьютере сетевой диск (доступен для чтения и редактирования), пытаемся запустить просмотр архива из папки (подключенный сетевой диск) появляется ошибка "Не удалось соединиться с локальным OOPnet. Просмотр архива из папки не возможен". HELP
Сеть workgroup
Клиентский компьютер win7 x86
Что предпринималось:
1. Создавался один и тот же пользователь, на фтп и на клиентской машине
2. Запускалась служба Devline oopnet service от имени этого пользователя
Каждый раз данная ошибка. Прошу помочь в решении этой проблемы.
Прикрепите, пожалуйста, скриншот настроек просмотра из папки и скриншот ошибки.
Здравствуйте, на первом скриншоте видно как подключается архив со структурой папок по днямpost-3024-0-67860800-1367841434_thumb.jpg на втором ошибкаpost-3024-0-17006400-1367841583_thumb.jpg
У "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\oopnet.exe" не достаточно прав, возможно данный исполнительный файл блокируется антивирусным приложением или фаерволом
Протестировал с выключенным фаерволом и антивирусом. Ошибка та же. Если запускать непосредственно архив с сервера наблюдения, то архив работает. Но с фтп( просмотр архива из папки) не работает.
Проблема похоже в способе подключения каталога.
Если к этому ПК возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe) сообщите данные для подключения личным сообщением, если нет, позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/
В целом имеем: workgroup + WD My Book Live( на который по средствам скриптов копируются файлы с удаленных серверов) и не возможность в локальной сети посмотреть архив подключив удаленную папку.
Проблема решилась следующим образом:
1. Подключаем нужные нам папки с архивом как сетевые ЖД с соответствующей авторизацией (с возможностью чтения и записи), при том данного пользователя на компьютере может и не быть
2 Подключаем в линии по одной папке для удаленного просмотра (у меня их две), все работает.
П.С, если в Линии сразу же подключить несколько папок для просмотра, то появляется вышеописанная ошибка.
