в архиве в разные периоды времени примерно на 1 минуту отсутствуют записи со всех видеокамер (13шт.).
линия 6.7.8
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") и скриншоты на почту или личным сообщением.
Есть два удаленных сервера. Когда мы смотрим наблюдение( картинку онлайн) все отлично, ничего не притормаживает ( ни видео, ни звук)
Когда же осуществляется просмотр архива, либо с этих серверов либо с фтпшника (куда копируется полностью архив с серверов), звук идет прерывисто, 20-30 сек нормально, потом пропадет на 10-15 сек. При этом видео продолжает работать стабильно. Подскажите как нить можно исправить данную проблему? Тестировалось на разных версиях, в версии 6.7.8. проблема осталась
Если на серверах и на клиенте установлена одинаковая версия ПО "Линия" , загрузка ЦП на всех ПК норме и в LAN описанная ситуация не повторяется, стоит попробовать увеличить пропускную способность канала или уменьшить количество одновременно просматриваемых камер.
