Доброе время суток!
Наблюдается проблема с камерами ACTi TCM-1111/1231. Через некоторое (от нескольких часов до нескольких суток) на клиенте появляется серая завеса вместо изображения:
Камеры подключены по RTSP, версия Линии 6.7.6. Проблема воспроизводится на любом компьютере при достаточном терпении, в том числе при подключении к разным серверам.
Лечится простым закрытием клиента и повторным запуском, но такой вариант не устраивает - хочется стабильной работы.
Стоит начать с обновления ПО "Линия".
Удалите версию 6.7.6, скачайте и установите версию 6.7.8 http://www.devline.ru/count.php?c=56 на сервере и клиентах.
Убедитесь, что загрузка процессора в норме.
Если ошибка повторится, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") на почту или личным сообщением.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера и с клиента, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") на почту или личным сообщением. Укажите точную дату и время появления подобного изображения.
Информация получена и изучается, спасибо.
Попробуйте на клиентских ПК установить версию Линии 6.7.8 (на настройки детектора движения это не как не повлияет).
Сообщите, пожалуйста, если описанная ситуация повторится.
