Не могу подключится из линии mini. Ip указываю правильный и порт тоже. Но он все равно не может соединиться. И еще там можно в настройках включить звук, но с какой именно камеры он будет идти? И показывать будет главное окно всех камер или какое то одно?
Приложение выводит на экран одну выбранную камеру, перемещается в любую часть экрана, его размер может быть изменен. Щелчок по виджету открывает изображение на полный экран. Попробуйте открыть веб интерфейс в любом обозревателе на этом же ПК. Порт по умолчанию 9786 (такой же, как и в Линии мини). Прикрепите, пожалуйста, скриншоты.
А как выбирать камеру? Какую именно оно выведет?
Вот какие настройки у меня введены и что выходит при подключении:
Порт у меня 9877. Из программы с такими настройками получается подключится. Из браузера не получается, но может нужны для этого какие настройки?
Возможно в этом и проблема. Порт веб сервера какой?
Изменил в настройках тоже на 9877. Его ведь можно на такой изменить? Но это не помогло. Может надо сервер перезагрузить?
В данном случае нет, порт для работы Наблюдательного поста и порт веб интерфейса не могут быть одинаковыми.
После смены портом требуется перезагрузка ПК или перезапуск служб ПО "Линия"
Точно спасибо появилось изображение и звук с одной камеры. А как выбрать другую камеру для просмотра?
Правой клавишей мышки вызываете менюшку и выбираете камеру
  В 24.04.2013 в 10:59, Fox сказал:
Точно. Спасибо.
