Валерий 0 Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) Ставте смело кондёры и ничего платам не будет. Единственное: источник питания камер должен быть хороим ( с хорошимми фильтрами) , иначе пульсации питания вызовут помехи на изображении. Для сравнения запитайте от аккумулятора. Ну и для перестраховки можете осцилографом замереть амплитуду вых сигнала ( после кондёра в переменом режиме) она должна быть в пределах около 1 вольта. Можете проверить изображение на телевизоре. Изменено 4 Апреля 2013 пользователем Валерий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 6 Апреля 2013 (изменено) Поддерживаю решение Валерия ! Не полярный конденсатор и на вход в "Линию". Можно для полной перестраховки поставить изолирующий трансформатор,Последовательно с конденсатором тогда и по общему проводу(земле) не будет контакта ,хотя думаю это лишнее да и дополнительные 300р-500р :D/> Изменено 6 Апреля 2013 пользователем nik_nik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
