tekken
Подключение японских аналоговых камер к системе Линия
Есть в наличии несколько классных японских камер Hitachi у которых DC питание подаётся прямо к выходу TVout. (У них тупо один выход с надписью "VIDEO OUT/DC IN")
Вопрос: как их подключить и при этом не сжечь плату Линия 8Х25 PCI-e?
Поставте последовательно (центр жила ) конд-тор 1 мкф не электролит. это отрежет постоянную составляющую.
Уточните, пожалуйста, модели камер.
Вопрос к производителю. Выполнена ли на платах Линии емкостная развязка по видео и аудио входам ? ( если выполнена то в данном случае нет смысла ставить на вход платы кондёр).
По такой технологии (общее питание) обычно выполняется спутниковое оборудование. А вот видеокамер я таких пока не встречал.
Спасибо за инфу!
HITACHI REMOTE EYEII KV-D65 требует 19 вольт, Kumahira NVC-170V требует 12 вольт, HITACHI VK-C879 требует 12 вольт.
Очень хороший вопрос, нужно ли в таком случае запариваться с кондерами или нет?
Изменено пользователем tekken
В комплекте с камерами нет приемников, которые обеспечивают передачу видеосигнала и питания видеокамеры по одному коаксиальному кабелю?
Если нет, подключать их к нашим платам не стоит.
В комплекте только сами камеры.
А вот если сделать так как пишет человек пишет Валерий:
"Поставте последовательно (центр жила ) конд-тор 1 мкф не электролит. это отрежет постоянную составляющую."
Реально эту схемку использовать с вашими платами?
Не могу порекомендовать такое подключение.
Но по сути тот приёмник про который вы пишете делает тоже самое или здесь можно что-то ещё придумать?
P.S. Просто мне тут перепало 20 таких камер, неохото отправлять их на полку пылиться и покупать китай по 3000....
Инструкции к данным камерам не нашёл, по аналогии с МВК-0812К http://byterg.ru/cat...ment/mvc-0811k/ попросил уточнить. Должен быть приёмник или нет - не знаю.
