Miket 0 Опубликовано 1 Апреля 2013 Требуется подключить микрофон "ШОРОХ-7" к линии IP. Сейчас стоит версия 6.7.8 + 5 IP камер beward. Видеосервер - i7, мат.плата ASUS модель не помню со стандартным аудиоконтроллером на борту (вход микрофон, линейный). Близ того места, где нужен микрофон, стоит камера BEWARD BD4330D. У нее встроенный микрофон, но качество звука плохое. Входа для внешнего микрофона нет. Вижу два варианта: 1. Протяжка отдельного кабеля от микрофона к системному блоку видеосервера. Только не нашел, как подключить микрофонный вход мат. платы к ЛИНИИ. И вопрос как его подключить, для микрофона нужно питание 12В. Можно взять с БП компа или в принципе есть отдельный БП на 12В. 2. Заменить камеру близ микрофона на камеру с входом для внешнего микрофона (на какую?). Что можете посоветовать, наверняка многие решали подобные вопросы. Микрофон еще не купили, так что тут тоже возможны варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Vova 0 Опубликовано 1 Апреля 2013 В 01.04.2013 в 17:21, Miket сказал: Требуется подключить микрофон "ШОРОХ-7" к линии IP. Сейчас стоит версия 6.7.8 + 5 IP камер beward. Видеосервер - i7, мат.плата ASUS модель не помню со стандартным аудиоконтроллером на борту (вход микрофон, линейный). Близ того места, где нужен микрофон, стоит камера BEWARD BD4330D. У нее встроенный микрофон, но качество звука плохое. Входа для внешнего микрофона нет. Вижу два варианта: 1. Протяжка отдельного кабеля от микрофона к системному блоку видеосервера. Только не нашел, как подключить микрофонный вход мат. платы к ЛИНИИ. И вопрос как его подключить, для микрофона нужно питание 12В. Можно взять с БП компа или в принципе есть отдельный БП на 12В. 2. Заменить камеру близ микрофона на камеру с входом для внешнего микрофона (на какую?). Что можете посоветовать, наверняка многие решали подобные вопросы. Микрофон еще не купили, так что тут тоже возможны варианты. самый простой вариант вместо микрофона на камерке, проложить кабель и подключить нормальный микрофон, главное расположить правильно, в нужном месте, а не на камерке и думаю проблема решится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2013 Здравствуйте! Цитата Требуется подключить микрофон "ШОРОХ-7" к линии IP. Сейчас стоит версия 6.7.8 + 5 IP камер beward. Видеосервер - i7, мат.плата ASUS модель не помню со стандартным аудиоконтроллером на борту (вход микрофон, линейный). В версиях 6.0.0 - 6.7.8 подключение аналоговых микрофонов возможно только к нашим платам. Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку, возможно получится решить данный вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
