hummer4gb
веб сервер
дано: плата линия 8 х 25 гибрид, работает, вещает....
нужно: смотреть картинку в браузере
я правильно понимаю, что мне нужно поднимать веб сервер, купив для этого специальное ПО?
Нет, дополнительных действий, как правило, не требуется.
На самом сервере http://127.0.0.1:9786/
В LAN http://IP_адрес_сетевой_карты:9786/, например http://192.168.1.2:9786/
Через интернет http://IP_адрес_выданный_провайдером:9786/
а при пробросе портов на роутере кроме порта 9786 что-то ещё пробрасывать нужно?
Наблюдательный пост и администрирование 9780 =>9780, IP 192.168.1.2
Просмотр архива 9779 =>9779, IP 192.168.1.2
Мобильные клиенты и веб интерфейс 9786 =>9786, IP 192.168.1.2
Все по TCP
Чтобы не вводить имя сервера,можно привязать dns имя к in и заходить как на свой сайт. Если есть постер то там порты пробросить.
Здравствуйте, порты закрыты провайдером. Как ни-будь можно обойти сиё препятствие?
Edited by Syntetico
Уточните, пожалуйста, провайдер выдаёт реальный IP адрес или серый?
Если серый, возможно ли получение у провайдера реального IP адреса?
При наличии реального IP адреса провайдеры не блокируют порты, но возможно, требуется настройка роутера/модема/локальной сети или самого сервера, примеры можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
