Всем добрый день!
Стоит Линия 6.7.6, windows xp xp3 (оригинальный образ, никаких зверь сд и т.п.), антивирус DrWeb (верс.6.0, без брандмауэра), фаервол на самой винде отключен.
Захожу в настройки проброса портов на маршрутизаторе (Ростелеком, F@ST 2804,V7 )
Делаем проброс 3-х портов:
Devline video 9780 9780 TCP 9780 9780 192.168.190.16 ppp1
Devline video 9779 9779 TCP 9779 9779 192.168.190.16 ppp1
Devline video 9786 9786 TCP 9786 9786 192.168.190.16 ppp1
Адрес 192.168.190.16 - там, где стоит Линия.
IP модема 192.168.190.1
порты всё равно закрыты
Установлен радмин, меняю порт, делаю проброс и бац, порт тоже закрыт! хотя в этой же сети, на других тачках всё нормально работает!
Именно на сервере видеонаблюдения проброс не работает!
Подскажите пожалуйста, в какой стороне копать
Изменено пользователем ox2net
Убедитесь, пожалуйста, что Линия в исключениях антивирусного приложения, брандмауэра Windows.
Прикрепите скриншоты настроек.
В антивируснике фаервола нет, встроенный отключен. Радмин так же не видит, хотя по локальной сети всё работает, все адреса пингуются
Если оставить только 192.168.190.16 IP адрес, указав в качестве шлюза 192.168.190.1 и перезагрузить ПК переадресация портов работает?
да, работает. но так явно не устраивает, т.к. отрубается местная сеть. решил сделать по другому. удалил айпишник 192.168.190.16, оставил только шлюз 192.168.190.1
а в настройках модема добавил второй айпи 192.168.0.Х (что-бы видел офисную сеть). вроде получилось. проброс идёт.
не было бы такого ужаса, если бы модем был в одной подсети с нашей локалкой, но так нельзя, производственная необходимость (
буду тестировать дальше, отпишусь.
попутно вопрос:
дома канал 4мб, на работе 8 мб, имеется линия 6.7.6
8 камер, 2 цифровые, сжатие н.264
1 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 23 Кб
2 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 12 Кб
3 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 30 Кб
4 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 10 Кб
5 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 14 Кб
6 кам (ан) - 720х576, 4 к\с, размер кадра 28 Кб
7 кам (цифр) - 1280х720, 6 к\с, размер кадра 7 Кб
8 кам (цифр) - 640х512, 4 к\с, размер кадра 31 Кб
Итого: 155 Кб\сек
при моей ширине интернет канала должно всё летать, а показывает с задержкой 6 сек, камеры частично отваливаются
вопросы:
- что нужно для комфортного просмотра через интернет?
- от чего зависит размер кадра? (попутно пожелание, седлайте дополнительно "средний размер кадра", поможет в расчёте ширины канала)
- почему на камерах одного произ-ля, одной модели, отдних настроек (2 и 3 кам) разный размер кадра
- почему на цифровой камере 8, при низком разрешении и частоте кадров, размер кадра почти в 2 раза выше!
модели камер при необходимости могу предоставить. спасибо ;)
На работе 8 Мб/c скорость исходящего канала?
Ожидаемая загрузка сети около 3 Мб/c. Как ведёт себя клиентская часть в локальной сети?
Стабильный канал требуемой пропускной способности, отсутствие потерь пакетов, минимальный пинг и нормальная загрузка процессора на сервере и клиенте.
От настроек камеры, ПО "Линия", интенсивности движения в кадре, процента изменяемой области, сцены и т.д.
"Видят" разное изображение, для H.264 разница значительнее, чем для MJPEG
Сжатием занимается камера, нужно смотреть её настройки.
- скорость исходящего около 1 МБ, клиентская в локальной работает стабильно, всё норм, никаких погрешностей.
- потерь пакетов вроде нет, хотя из внешней ещё не пробовал пинговать, на счёт минимального пинга... а чем мерить? в он-лайн играх 110-160 показывает (высоковат для игр)
- чем лучше всего проверить канал? какой программой? может какие параметры для пинга указать? (число пакетов\запросов, размер буфера т .п.)
да, и как расчёт то делать? у меня получилось 155 Кб\с, а Вы пишете 3 Мб\с. ??
Похоже в этом и проблема, если сервер всё же именно на работе. Пропускная способность канала сервер <=> клиент получается 1 Мб/c.
Проверяется достаточно просто, на маршрутизаторе разрешается пинг и IP адрес сервера пингуется с клиентского ПК.
Пропускную способность канала можно проверить скачиванием большого количества маленьких файлов (например, можно попробовать использовать FileZilla Server + FileZilla Client)
