Именно поэтому при ограничении в 2Мб/с Линия не может получить все кадры
И что же делать? Как быт? А то напрягают желтые треугольники. Сотрудники считают что система плохо работает, хотя по факту это не так.
а почему на мобильном нет таких проблем?
На данный момент только увеличивать скорость интернета, плюс проверить
В дальнейшем возможно будет другое решение.
Объём трафика несоизмерим.
Не помогло.
Подключил на другом сервере 16 аналоговых камер - такая же проблема
Если можно, опишите ситуацию подробнее. Что именно не помогло?
непомогла рекомендация выше: изменение таймаута
когда смотришь видео с клиента по сети отваливаются камеры. количество кадров в сеть - 3
Пропускной способности сети достаточно?
Загрузка на клиентском ПК и сервере в норме?
