Станислав 0 Опубликовано 8 Апреля 2013 Именно поэтому при ограничении в 2Мб/с Линия не может получить все кадры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 И что же делать? Как быт? А то напрягают желтые треугольники. Сотрудники считают что система плохо работает, хотя по факту это не так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 а почему на мобильном нет таких проблем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2013 Здравствуйте! И что же делать? Как быт? На данный момент только увеличивать скорость интернета, плюс проверить В дальнейшем возможно будет другое решение. а почему на мобильном нет таких проблем? Объём трафика несоизмерим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 6 Мая 2013 Не помогло. Подключил на другом сервере 16 аналоговых камер - такая же проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Мая 2013 Здравствуйте! Если можно, опишите ситуацию подробнее. Что именно не помогло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 7 Мая 2013 непомогла рекомендация выше: изменение таймаута когда смотришь видео с клиента по сети отваливаются камеры. количество кадров в сеть - 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2013 Здравствуйте! Пропускной способности сети достаточно? Загрузка на клиентском ПК и сервере в норме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
