koffin 0 Опубликовано 13 Марта 2013 Линия 6.7.6 + камеры Beward BD4330D запускаю "Наблюдательный пост" показывает, но периодически камеры "отваливаются" (желтый треугольник с восклицательным знаком). Когда смотрю через браузер такой проблемы нет. В чем может быть причина. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Марта 2013 Здравствуйте! Причин подобного поведения может быть несколько. Убедитесь, пожалуйста, что загрузка процессора в норме и пропускной способности сети достаточно. Уточните, сообщение о пропадании сигнала появляется на сервере? Попробуйте временно подключить камеры RTSP ссылкой (rtsp://<IP адрес>:554/h264 ), указав её вместо адреса в настройках Линии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 14 Марта 2013 на сервере проблем не замечал. когда удаленно подключаешься и из сети и через интернет (проброшены порты) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Марта 2013 Здравствуйте! Убедитесь, пожалуйста, что загрузка процессора на клиентском ПК в норме, пропускной способности сети достаточно и версии ПО "Линия" на сервере и на клиенте одинаковые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 19 Марта 2013 Процессор в норме, ПО одинаковое, а вот пропускная способность какая должна быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Марта 2013 Здравствуйте! Это зависит от количества камер, разрешения и скорости к/с. Уточните, пожалуйста, эти параметры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 8 Апреля 2013 13 камер Beward BD4330D 1280x720 25k/c запись 12к/с вещание в сеть 3к/с канал интернет чисто под сервер 2Мб/с при удаленном просмотре с компьютера - на 1-3 секунды отваливаются камеры выборочно при просмотре с мобильного устройства данной проблемы не заметил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 8 Апреля 2013 пишет: Пропало соединение с сервером Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Апреля 2013 Здравствуйте! MJPEG, верно? Ожидаемая загрузка сети около 49 Мб/c. Проверьте в LAN на клиентском рабочем месте загруженность сети (со стороны клиента). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 8 Апреля 2013 да. в сети загрузка высока. даже больше 49-ти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
