Использую 6 камер одинаковых камер с одинаковыми настройками. В окне наблюдения у двух камер из четырех в правом верхнем углу появилась красная лампочка (красный кружок). Не нашел в мануале что он означает и почему появился только у двух камер из 6ти?
Это обозначение записи в архив.
По красной лампочке .Настроил запись по детектору , и на каждой камере включил значок записи . он естественно включается когда появляется движение и гаснет когда его нет ,то есть постоянно моргает . При просмотре ночью в темном помещении это сильно раздражает глаза .хотелось бы что он просто светился при включенной записи по детектору
Это обозначение записи в архив, при включении режима постоянной записи она горит постоянно.
Я это понимаю прекрасно ,вопрос стоит о том что бы она показывала что включен режим записи не зависимо от детектора движения
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Спасибо за содействие в развитии системы "Линия".
