Borman
Модернизация видеосервера.
Имеется Видеосервер на платах Дозор 16400Е и 80200Е, неустраивает постоянные зависания, наглухо, пропадание изображения и выпады из программы. Альтернативное ПО типа iSее, не помогло, но функционал добавило. Нужно это все, как понимаю поменять. Имеем i3-2120, GA-H61M-S1, 2по2GB DDR3, HDD 750G, БП 450W. Все камеры аналоговые от 480 до 600ТВЛ. Режим работы 24Х7, запись постоянная.
Необходимо организовать, просмотр на видеосервере и по LAN на одного клиента, через ПК.
Нужно 24 канала по 25 кадров. На мат. плате только 2 PCI-E. Т.Е. Как понимаю мне нужно 2 платы 16Х25 и 8Х25.
Вопрос : Какую ОС рекомендуете, будет ли все стабильно, долгое время работать, без постоянных пинков, со стороны пользователей, на стороне сервера и на стороне клиента???
Нужно 3 слота PCI-E (любых 1Х 4Х 8Х 16Х ) для 3-х плат 8Х25. Проц i3-2120 со скоростью 25 кадров не справится. (осилит примерно 15 кадров)
Простите, хочу уточнить, рекомендуете 3Х8Х25, задействовано 3 слота, но у меня их 2... Вариант 16Х25+8Х25 небудет работать, или такой конфиг не рекомендуется или не тестился, в общем вопрос, почему только так, а не так и так можно?
По поводу скорости, дозор, что сейчас работает, при настройке 704Х576Х25 качество высокое(т.е. все мах) первую минуту ест 100% проца, через минуту плавно падает до 88-92%, памяти грубо 400МБ(всегда). А вот iSee не более 50% проца всегда, а память используется волной, плавный нарост и чуть быстрее спад, в районе 350-1200МБ. Везде кодек h264, настройки МАХ. На HDD, льёт на скорости 280-295МБ/с. Это все на ОС ХР. По качеству картинки, что на мониторе, то и в архиве, на глаз 1:1. Второй вопрос, отсюда вытекает, железо менять при той же картинке?
Devline выпускает платы PCI 4Х8, PCI-E 4Х25, PCI-E 8Х25 .По поводу скорости на сайте в графе -подбор ПК- есть калкулятор http://www.devline.ru/calc/
Изменено пользователем Валерий
А как же
Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP и Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP и http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1618 хоть там и 16 камер но цп то 61%...
  В 25.01.2013 в 17:23, Borman сказал:
1. Линия PCI-E 16Х25 это 2- платы PCI-E 8Х25 ( на картинке видно)
2. При 24 камерах загрузка прцессора точно зашкалит( на пределе)
А... Вот где собака зарыта... А по кальку, он мне тоже i7 показал, напугал прям...
Изменено пользователем Borman
100% ясно что надо 3 слота, это замена мат. платы ~2000рэ, терпимо, а насчет проца, 10000рэ это перебор как мне кажется.
На кой черт тебе 25 кадров?? Выставь 12 и за глаза хватит. И чо это очеь принципиально на объекте?
Хозяин-Барин, хочу грит, чтоб муха не моргнула...Мдя... А что меня снова калькулятор пугает: Необходим дополнительный сервер следующей конфигурации:
Это для сетевого клиента тоже i7???
