Sergey23
Какая должна быть "толщина" канала для комфортного просмотра архива?
Имею на сервере канал 2Мбит/сек и 6 камер пишут по движению.
на клиенте 6Мбит/сек
просмотр архива это просто адский ад - камеры грузятся ужасно долго.
А "Наблюдательный пост" работает нормально.
Какой толщины канал нужен для просмотра архива?
Размер кадра x количество кадров в секунду x количество камер x скорость просмотра + 10%-15%. Например, 63(размер кадра)x8(к/с)x6(камер)x1(норм. скорость) = 3024 + 10% = 3326,4/128 = 25,9875Мб/c
спасибо
правда про деление на 128 не понял
поясните плизз
про 128 разобрался, перевод в Мб/с
вопрос - почему наблюдательный пост показывает нормально, без задержек?
у него кадры меньше весят?
cколько?
Нет, дело не в размере кадра, а в ускорении скорости просмотра (если она используется). Так же стоит проверить загруженность процессора и HDD на сервере во время удалённого просмотра.
ускорения нет, просмотр "х1"
во время удаленного просмотра архива сервер выдаёт:
проц i7, загрузка 7-10%
сеть загрузка 3-5%
HDD - загрузка 0-6%
Изменено пользователем Sergey23
Проверьте, пожалуйста, возможно всё же имеет место следующий эффект:
- при удалённом просмотре в наблюдательном посте 6 камер при настроенных 12(?) к/с фактически Вы видите 6 камер по 4 к/с за счёт ограничения сети, но без задержек по времени. Загрузка сети при этом 3-5%
- при удалённом просмотре архива 6 камер всегда будет по 12 к/с, поскольку может быть важен любой из них, но со скоростью примерно 1/3 несмотря на настройку x1, за счёт ограничения сети. Загрузка сети при этом 3-5%
Попробуйте посмотреть архив в LAN для сравнения.
проблема решилась следующим образом.
снес 6.7.6, поставил обратно 6.3.3 (была на диске что шел с Линией)
теперь на клиенте через интернет архив "летает" как феррари, нет никаких задержек.
и на самом сервере небольшие тормоза архива имели место быть, теперь все ОК.
выходит что проблема где то в 6.7.6
пока решил остаться на 6.3.3 ибо для меня важно просматривать архивы удаленно.
Нашел причину тормозов при просмотре архива на 6.7.6 и 6.7.8
Как я писал выше, на 6.3.3 при просмотре архива с удаленного клиента (обычно это происходит по wi-fi ) тормозов нет.
а на 6.7.6 и на 6.7.8 есть
Проблема оказалась в предзаписи
я на 6.7.6 и на 6.7.8 ставил предзапись 1 сек. и получал тормоза при просмотре архива.
убираю предзапись - тормоза пропадают.
на 6.3.3 такой функции нет вот и нет тормозов при просмотре.
