Sergey23 0 Опубликовано 15 Января 2013 Сервер на i7 3770K / Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 / DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц/ 7 аналоговых камер: 5 по 8к/с, 2 по 25к/с. камеры пишут mjpeg, по движению. Линия 6.7.6 проблема такая: иногда, при просмотре архива на сервере, складывается впечатление что камеры пишут не 8 к/с, а 2к/с. спустя некоторое время просматриваю этот же архив - показывает нормально. по сети смотреть архив вообще не возможно, навожу курсор на событие, нажимаю "плей", курсор бежит, а изображение с камеры появляется секунд через 5-10. (естественно пропустив эти 5-10 секунд события) Показалось что это стало происходить после обновления на 6.7.6 с 6.3.3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Января 2013 Здравствуйте! Позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 16 Января 2013 (изменено) с техподдержкой пришли к выводу что: проблемы с просмотром по сетке были из за того что клиент был подключен к сетке по вафле подключил его к сетке кабелем - все ок стало. Изменено 16 Января 2013 пользователем Sergey23 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 17 Января 2013 не захотел мириться с отсутствием мобильности WI-FI снес 6.7.6, поставил обратно 6.3.3 (была на диске что шел с Линией) теперь на клиенте и по родной сетке через WI-FI и через интернет соединение архив "летает" как феррари, нет никаких задержек. и на самом сервере небольшие тормоза архива имели место быть, теперь все ОК. выходит что проблема где то в 6.7.6 пока решил остаться на 6.3.3 ибо для меня важно просматривать архивы удаленно, и в основном это делаю по WI-FI. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 18 Марта 2013 (изменено) Нашел причину тормозов при просмотре архива на 6.7.6 и 6.7.8 Как я писал выше, на 6.3.3 при просмотре архива с удаленного клиента (обычно это происходит по wi-fi ) тормозов нет. а на 6.7.6 и на 6.7.8 есть Проблема оказалась в предзаписи я на 6.7.6 и на 6.7.8 ставил предзапись 1 сек. и получал тормоза при просмотре архива. убираю предзапись - тормоза пропадают. на 6.3.3 такой функции нет вот и нет тормозов при просмотре. Изменено 18 Марта 2013 пользователем Sergey23 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Марта 2013 Здравствуйте! Спасибо за сообщение, проверим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sergey23 0 Опубликовано 19 Марта 2013 Здравствуйте! Спасибо за сообщение, проверим. попробовал ещё "постзапись" 1 сек - вообще всё грустно стало. при просмотре архива тормоза жуткие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
