дядя Федор
32x25 Использование сервера Intel
Нужно организовать видеонаблюдение с 28--32 аналоговых камер. камеры ч/б.
Архив необходимо хранить в течении двух недель.
Камеры работают на запись по движению, часть по 10--14 час/день, часть 1-3 час/день
Требование к качеству записи пока не сформулированы, но, возможно, к разным камерам будут предъявлены разные тербования, то есть гдето будет нужно 25 к/с, а гдето и 4 к/с будет достаточно.
Имеется сервер:
Мат. плата Intel server MB S5520НС
Процессор Intel® Xeon® processor E5520 2,27 GHz
Память 3 * 2 Gb PC3-10600 DDR3 SDRAM
Диски 4 * 500Gb (WDC WD5000AADS-00S9B0) + 320Gb (ST3320613AS)
Корпус Intel SC5650DP серверный средняя башня с б/п 600w
В один из разъёмов PCI-E вставлена видеокарта Zotac ZT-60605-10L
На сервере стоит Windows Server 2003 R2 Standart x64 edition
Должно быть 4 свободных PCI-E разъема
Будет ли оборудование и ПО Линия 32x25 работать на таком сервере?
Судя по спецификациям, должно быть все в порядки, но не все ясно с четвёртым PCI-E, при возможности, протестируйте его работоспособность заранее.
Максимально возможная суммарная скорость обработки кадров в секунду будет зависит от производительности сервера (будет меньше 800 к/с)
Использовать HDD серии Caviar Green для записи архива не рекомендуется.
Посмотрел внимательно сервер. MB не S5520НС, а S5500HCV. То есть PCI-E разъемов всего 4 :(/> Но, если вытащить видеокарту и пользоваться встренным видео, остаётся четыре PCI-E разъема: 1 PCI-E x4, 2 PCI-E Gen2 x8, 1 PCI-E Gen2 x4. Во всех слотах видеокарта Zotac ZT-60605-10L (с разъемом PCI-E x1) нормальным образом работает. Логично предположить, что и четыре карты видеозахвата с PCI-E x1 заработают.
Логично выходит такая конфигурация -- данный сервер использовать только как сервер на 32 камеры, а для наблюдения использовать отдельный компьютер.
В связи с этим вопросы:
1. Должны ли заработать четыре карты видеозахвата?
2. Комплект 32х25 позволяет экплуатирвать только один сревер, этот же комплект ПО позволяет развернуть его в режиме станции наблюдения на другом компьютере?
3. Каковы требования к станции наблюдения?
1. Не вижу причин препятствующих этому.
2. Количество полноценных клиентских частей не ограниченно.
3. Конфигурация клиентского рабочего места зависит от суммарного количества камер, кадров в секунду, разрешения и метода сжатия. Например, 32 канала по 12к/с, 704x576 при H.264 рекомендуется Intel Core i5-2300
