Sign in to follow this
exhaust
STC-IPX3630A/1 RTSP
зравствуйте, имею камеру STC-IPX3630A/1, ссылка на настроенный RTSP выглядит так rtsp://192.168.250.131:554/ch0_unicast_1
в VLC открывается, в линии нет, пишет либо нет сигнала, либо подключение к ip камере. естественно, при unicast активен только один клиент, либо vlc, либо линия
заранее спасибо
не пойму, что именно сделал, вроде ничего особенного, немного поэкспериментировал с кодеком в настройках камеры, заработала
потратив уйму времени, методом глубокого математического тыка выявлено, что эта камера работает по RTSP в линии, если в настройках rtsp камеры поставить h.264 NAL, и в настройка кодека камеры тоже должен стоять Н,264, при других настройках камера в линии не работает, при этом VLC читает поток при любых настройках
и еще забыл сказать, что в линии тоже метод сжатия должен быть н,264
О, спасибо!
А я тут начал воевать и так удачно решил заглянуть на форум, сейчас попробую :)
Edited by Fox
