Alexsay 0 Опубликовано 2 Января 2013 Виснут камеры с различной периодичностью после перезагрузки сервера, могут весь день вести себя нормально а могут зависнуть, причем как выборочные , так и все. При этом IP камеры работают стабильно. Намекните хотя бы куда копать? Спасибо! Всех с Новым Годом! Богатых клиентов и рабочих камер! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Января 2013 Здравствуйте! Замирает изображение с аналоговых камер на сервере, версия ПО "Линия" 6.7.6 , верно? Попробуйте: 1. Остановите службу "Devline kernel service". 2. Замените, пожалуйста, файл http://devline.ru/files/kernel.exe в папке установки ПО "Линия" (по умолчанию C:\Program Files\DevLine\Linia SKW). 3. Запустите службу "Devline kernel service". Это должно полностью исправить эффект замирания изображения. Без дополнительной информации (сведения о системе собранные с помощью Линии) сложно точно понять проблему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alexsay 0 Опубликовано 2 Января 2013 Спасибо, попробую, о результатах отпишусь. С Новым Годом и уважением к профессионалу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alexsay 0 Опубликовано 7 Января 2013 Доброго времени! Операцию проделал с заменой файла, не помогло. Высылаю сисинфо. Помогите пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Января 2013 Здравствуйте! Изображение замирает только на сервере, верно? В архив в этот момент запись продолжается или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ОлегЪ 0 Опубликовано 28 Января 2013 Здравствуйте! Замирает изображение с аналоговых камер на сервере, версия ПО "Линия" 6.7.6 , верно? Попробуйте: 1. Остановите службу "Devline kernel service". 2. Замените, пожалуйста, файл http://devline.ru/files/kernel.exe в папке установки ПО "Линия" (по умолчанию C:\Program Files\DevLine\Linia SKW). 3. Запустите службу "Devline kernel service". Это должно полностью исправить эффект замирания изображения. Без дополнительной информации (сведения о системе собранные с помощью Линии) сложно точно понять проблему. День добрый У нас на некоторых объектах, где передача сигнала от камер была организована через WiFi, была подобная проблема. Попробовал подменить ядро на указанный вами файл. Изображение стало пропадать реже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Января 2013 Здравствуйте Олег! Данный файл может решить проблему замирания изображения только с аналоговых камер и только на сервере, маловероятно, что в указном случае он поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
