Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Здравствуйте! Уточните операционную систему. Попробуйте переустановить Линию с правами администратора. Попробуйте переустановить K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm Кодеки не прописались в системе или Линия не может получить о них информацию. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kislend 0 Опубликовано 29 Мая 2014 НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ КОДЕКИ!!!!!!! Все перепробывал по форуму выше ОС Windows server 2012 k-lite установлен С правами все в поряке Что может быть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Мая 2014 Здравствуйте! Если уже точно всё перепробовали, но кодеки не прописываются, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kislend 0 Опубликовано 30 Мая 2014 Здравствуйте! Если уже точно всё перепробовали, но кодеки не прописываются, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Мая 2014 Спасибо за предоставленный доступ, если появятся вопросы - сообщите, постараемся помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zerax 0 Опубликовано 11 Июля 2014 Добрый день. Появилась необходимость делать экспорт видео со звуком. При экспорте архива фигурируют стандартные кодеки. Как было описано выше переустановка K-Lite Codec Pack ( K-Lite_Codec_Pack_1060_Full ) и ПО "Линия IP" решений не дало. Возможности подключить интернет с ПК нет. Можете описать процедуру устранения данной проблемы. p.s. ОС: "MS Windows 7 PRO 32bit" ПО: Линия IP 6.9.4 + K-Lite_Codec_Pack_1060_Full Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Июля 2014 Здравствуйте!"Линия" может использовать кодеки, установленные в системе.1. Установите K-Lite Codec Pack Mega http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm2. Обновите "Линию" до версии 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/3. Перезагрузите ПК.4. При экспорте рекомендую XVID, возможно потребуется дополнительная настройка кодека. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sasha 0 Опубликовано 18 Сентября 2014 Я заметил что в свойствах xvid при выборе профиля xvid home или xvid hd 1080 и изменения качества звука в полученом видео ни чего не меняется. Его размер даже не меняется. Так у всех или только у меня? В чем может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Здравствуйте!Возможно зависит от параметров исходного архива. Экспортируете архив 1920x1080 по 25 к/с?На выходе файл .avi с одинаковым разрешением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sasha 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Исходный один и тоже кусок 1мин времяни. Вот первый с профилем xvid mobile c самым низким качеством звука 32, второй xvid hd 1080 с высоким звуком 512. Во вложение оба. Оба одинаковых размеров получились. В свойствах фалов одинаковы параметры. Так ведь быть не должно. 2.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
