По калькулятору на Вашем сайте на 8 камер и глубиной месяц архив должен иметь размер 1.8тБ. В реальности 6 камер, 2 из них пишут по детектору, диск 2 тБ съедают за две недели. Где правда?
Уточните:
- 6 камер, верно?
- разрешение?
- метод сжатия?
- скорость к/с ?
Камеры аналоговые, рарешение ставил разное, максимум плюс два дня в архиве. Сжатие н.264, количество кадров правда при этом сжатии не дает выбирать.Кстати еще такой вопрос, на диске остется свободными еще 130 гБ а программа их не использует?
Итак, 6 камер, 704x576, Н.264 по 25 к/с (указывается параметром "Скорость к/с"), из которых 4 камеры - постоянная и 2 - по детекции.
Ориентировочно, глубина архива должна быть около 20 дней (усреднённые параметры изображения при настройках Линии по умолчанию).
Прикрепите скриншоты настройки камеры (любой, если настройки везде одинаковые) и архива. Уточните, сколько места на диске занимает день, например, вчерашний.
То есть, получается за 30 дней должно быть около 1563 = 1,526 терабайта. (очень приблизительно, но всё же)
Спасибо за внимание, попробую еще научным методом определить возможный размер.
И к стати, может я не нашел, было бы не плохо сделать отметку на кадре не только времени, но и даты. Но это так-пожелание.
Подробнее, если можно. Где именно нет даты?
Прошу прощения, разобрался. Надо учить матчасть.Тему можно удалить.Спасибо за внимание.
