drom
Перерывы в работе камер
3. Переустановите без сохранения.
4. Включите постоянную запись.
Удалённый доступ к этому серверу возможен?
Еще раз прошу совета
Напомню
Стоит Линия PCI 4x8 то есть не гибрид, обычная плата и Линия 6.5.8
При подключении камер ко всем 4 входам, они работают с перерывами (проподает сигнал)
Специалист Devline заходил на видеосервер по удаленному доступу и сказал что мощности сервака хватает, с Линией тоже все ок, проблема с видеосигналом
У нас все такие были подозрения что дело в питании камер, так как не работали все 4, а видео кабель до каждой идет свой, а питалось все от одного блока питания
Купили еще один блок питания, все повторилось, изображение постоянно идет с перерывами то есть появляется значек нет сигнала
Сняли 1 камеру положили рядом с сервером, она заработала стабильно без пропадания сигнала, но изображение дергается, может свет на нее падает не так, может еще что но изображение дрожит
Теперь думаем что все 4 камеры Модели AVC -211 разрешение 420 ТВЛ бракованые и не могут работать на большом расстоянии
Расстояние до ближайшей камеры 15 метров, максимум где то 30-40 метров
Хотим купитить камеру подороже с разрешением 720 ТВЛ и попробовать
Выскажете пожалуйста свое мнение что лучше сделать и в чем может быть проблема ?
Edited by drom
Уточните, пожалуйста, ситуацию на данный момент:
- в архиве камеры тоже пропадают (включите режим постоянной записи по всем камерам)?
- загрузка процессора в норме?
- камеры работают без помех?
Да то же, все так же как в реальном наблюдении
Да сейчас подключена 1 камера идет постоянная запись и загрузка меньше 10%
Когда 4 по моему побольше но тоже не выше 50%
Ну тут мне сложно сказать, а как определить помехи ?
Edited by drom
Ну когда камера подключена и работает без пропадания сигнала на коротком кабеле, изображение дергаеться вот и все
А зачем звонить, на форуме удобнее решать проблему, по скайпу можно голосом поговорить если нужно.
Мне просто нужно ваше мнение что дальше лучше сделать менять камеры или разбираться с кабелем или еще чем
Виновата или плата или камеры, нужно разделить проблему.
Попробуйте вместо камеры подключить генератор видеосигнала или DVD плеер, отключив при этом остальные камеры и выключив их в администрировании.
