drom
Перерывы в работе камер
Стоит Линия PCI 4x8 то есть не гибрид, обычная плата и Линия 6.7.7
При подключении камер ко всем 4 входам, они работают с перерывами
То есть 2 сек показывает 5 секунд нет сигнала сразу на всех 4 камерах
Если включить только 2 любые камеры к двум любым входам то показывает без перерывов
Пока решили что дело в питании хотя делали с запасом, но может ли быть какие то проблемы с платой Линия что ей не хватает мощности для обработки всех 4 камер ?
Сами камеры обычные по 1500р за штуку чернобелые, модели сейчас нет под рукой, но думаю что то стандартное
1. Убедитесь, что:
- в архиве камеры тоже пропадают (включите режим постоянной записи по всем камерам);
- загрузка процессора в норме;
- камеры работают без помех.
2. Попробуйте понизить версию ПО "Линия" до 6.5.8 http://www.devline.ru/soft/linia_6.5.8_ru.exe.
3. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе").
Сведенья о системе отправил
1) По новой архив пока нет возможности писать, но тот что есть вроде не показывает никаких перерывов в работе, если в архиве нет перерыров, а в реальном времени есть то о чем это говорит и что нужно сделать ?
2) Загрузка процессора в норме, когда сейчас смотрю 1 камеру, когда сразу 4 проверить смогу позже, но посматрите проц в сведеньях о системе может быть в нем проблема ?
3) Одна камера постоянно дергаеться, по остальным вроде не видно помех
4) Понизить софт пока тоже нет возможности, скажите что это точно нужно для начала
Сведения о системе прикрепить к личному сообщению забыли. Попробуйте:
1. Остановите службу "Devline kernel service".2. Замените, пожалуйста, файл http://devline.ru/files/kernel.exe в папке установки ПО "Линия" (по умолчанию C:\Program Files\DevLine\Linia SKW).3. Запустите службу "Devline kernel service".
Или понизьте версию ПО "Линия". Это должно полностью исправить эффект замирания изображения. Без дополнительной информации сложно точно понять проблему.
Еще раз выслал сведенья о системе
Замирания изображения нет, есть пропадание сигнала, то есть постоянно при 4 камерах появляеться нет сигнала с оранжевым треугольником
По инструкции по Devline kernel service
можно сделать как вы написали, а можно понизить линию ?
чтобы понизить нужно сначала полностью удалить новую линию или можно ставить прямо на текущию линию ?
Это два разных решения.
Если выберете понижение версии - сначала удалите 6.7.6
Версию Линии понизил даже при 2 подключенных камерах проподание сигнала не проходит, щас правда не одновременно камеры пропадают
Сделать еще это ?
Кстати операционная система Windows 7 64-bit если это важно
1. Какая версия установлена сейчас?
2. Загрузка процессора в процентах?
3. Переустановили без сохранения настроек?
4. Видео в архив при пропадании пишется или нет?
2. 20-30%
3. С сохранением всех настроек переустановил.
4. Запись видео вообще отключил
Важная информация
