Sergiu Suiu
Что с поддержкой новых камер VIVOTEK ?
Когда появится поддержка новых камер VIVOTEK
IP8372 / IP8362 / IP8352 / FE8172 (Surround view) ?
Когда кроме тупых опций настройки разрешения и скорости кадров на вывод и на запись будут доступны
везде функции настройки картинки?
Когда кроме функций настройки яркости и контрастности картинки будут доступны и другие функции?
VIVOTEK IP8372 - поддерживает ONVIF, должна подключатся и нормально работать.
VIVOTEK IP8362 - поддерживает ONVIF, должна подключатся и нормально работать.
VIVOTEK IP8352 - поддерживает ONVIF, должна подключатся и нормально работать.
VIVOTEK FE8172 - поддерживает ONVIF, должна подключатся и нормально работать.
Управление функциями камер очень часто зависят от самих камер, работы в этом направлении ведутся.
Доброго времени суток.
Подскажите, планируется ли поддержка камер CC8130 со звуком?
Звук должен работать.
Если камера есть в наличии, нужен удалённый доступ к неё (укажите данные для подключения личным сообщением). Убедитесь, что на камере последняя версия прошивки.
Камера в проекте. Получу в руки, реализую доступ.
Спасибо за ответ.
Коллеги, камера Vivotek FD8136  по таблице не поддерживает звук , да и другие функции не работают.
Будет ли поддержка звука в следующих зрелищах ?
К сожалению, не всегда получается тестировать камеры, новые прошивки и оперативно обновлять информацию.
Звук на Vivotek FD8136 нужно пробовать подключать на версии Линии 6.9.0, всё должно быть нормально. Пример качества получаемого звука прикрепил. Настройки регулируются частично.
Vivotek FD-8136-F22013-Oct-03(17_50_02)_2013-Oct-03(17_52_02).zip
Доброго времени суток)) У меня очень наболел вопрос: при просмотре живого видео и архива периодически появляются артефакты как это можно убрать??? Спасибо)
Уточните, какие именно артефакты, прикрепите, пожалуйста, снимки, сделанные Линией.
Уточните версию ПО "Линия".
Если картинка "рассыпается" возможно стоит проверить сеть.
