Возникла проблема с линией 6,7,6.
Устанавливаем сервер, на нем настраиваю подключение камер, пользователей. смотрю - показывают все 4 камеры.
Иду на другой компьютер, устанавливаю наблюдательный пост, настраиваю подключение к серверу, включаю набл.пост - показывают только 3 камеры, для 4й пишет - невозможно подключение. Если запускать линию-мини, и поочередно выбирать камеры, то показывают все 4 камеры. на сервере все 4 камеры показывают в этот же момент.
Как сделать чтобы в наблюдательный пост с обоих компьютеров позволял смотреть все 4 камеры?
Версия ПО "Линия" на клиенте и сервере одинаковая?
В администрировании Линии на клиентском ПК все камеры можно смотреть?
Прикрепите, пожалуйста, скриншот.
Да. Версия ПО одинакова на сервере и клиенте (специально удалял и заново ставил из файла "linia-6.7.6-ru.exe".
Камеры D-link DCS-2130. Версия ПО на камерах одинакова, все настройки (кроме ip адреса) идентичны на камерах.
В администрировании так же на клиенте говорит, что камера не найдена.
Изменено пользователем crez
Прикрепите, пожалуйста, скриншот администрирования Линии на клиентском ПК с указанием нужной камеры.
Выяснили, что в принципе клиентский компьютер прав был. На сервере почему то видит изображение с камеры, но не записывает его. Продолжили изыскания - перестал видеть камеру и сервер. Сбросили настройки камеры - сервер странно стал видеть камеру - висит статичное изображение и не меняется никак. что можно сделать?
Еще найдено - если прописать эту камеру заместо рабочей, то все снимает и показывает. А если на место камеры 4 прописать любую работающую до этого камеру - то программа сообщает, что нет сигнала с камеры.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Опишите проблему, прикрепите скриншоты и укажите контакты.
Более быстрый вариант решения - удалённый доступ для тех. поддержки, например с использованием www.devline.ru/soft/ds.exe
Проблема решилась сменой камер местами физически. как связано было - непонятно. будем дальше наблюдать.
как опять возникнет проблема, программу по вашей ссылке.
Когда выйдет новая версия линии, чтобы с DCS-2130 можно было сразу в h.264 писать?
Добрый день! в сети есть компьютер, на котором установлен сервер и компьютер, на котором установлен наблюдательный пост. проблема заключается в следующем: компьютер с наблюдательным постом не может соединиться с сервером и выдает ошибку. скрины прилагаются. P.S. компьютеры в одной рабочей группе и пингуются друг с другом
Изменено пользователем 009
Гость 110
А ping до сервера до клиента доходит? Думаю антивирусы или фаервол. Попробуйте на клиенте открыть браузер и вбить ip:9786
Ошибки нет - это уведомление.
Проблема в том, что клиентская часть действительно не может получить доступ к серверу по указанном IP (порт в данном случае указывать не обязательно).
Нужно больше данных:
- версия ПО "Линия" на сервере и на клиенте?
- фильтра по IP адресам в настройках ПО "Линия" задействован?
- Линия в исключениях антивирусного приложения и фаервола на сервере?
- веб интерфейс на клиенте работает http://192.168.1.114:9786/ ?
