Maxim 0 Posted October 29, 2012 Станислав есть два компьютера один на посту, второй в офисе. На обоих стоят платы видеозахвата. Нужно чтобы камеры, находящиеся на посту показывали и на месте, и в офисе. Интернета нет. Кабель тянуть не возможно. Как вариант только Wi-Fi. ox2net камеры цифровые, Смартек (профессионалки, день\ночь) подключены через БНЦ к плате видеозахвата. Share this post Link to post Share on other sites В
ox2net 0 Posted October 29, 2012 maxim, странно, что вы цифровые камеры подключаете через бнц. ну да ладно. в общем считайте, 4 камеры + вес картинок в сек = X Мб\сек ширина канала wi-fi ~ 60 - 150 мб, в зависимости от мощности передатчика, но хочу сразу сказать, что 150 мб\с на практике добиться очень трудно, скорее даже не возможно учитывая дальность, помех и прочего, возьмите в расчёт 30 мб\с. сложите все факторы, сложность установки, негарантированный результат и подумайте, а стоит ли? проще и дешевле через интернет вывести, хотя хозяин барин Валерий, это было всего лишь рекомендация, а не единственный верный вариант. понятно, что чем выше чистота, тем хуже волны преодолевают препятствия можно взять и купить точки доступа и на 900 Мг, если не боитесь по голове от ГКРЧ получить )) мой совет автору, если достаточно знаний и практики - ставь, если нет, то тут только руками развести, мы ведь не волшебники грамотная установка wi-fi сети требует и опыта и знаний. имей ввиду, нужно ещё учитывать законодательство РФ, где очень много нюансов, например точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi, превышающей 100 мВт (20 дБм), подлежат обязательной регистрации. а 20 дБм это не больше 60 мб\с. такие дела Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 29, 2012 Здравствуйте! Станислав есть два компьютера один на посту, второй в офисе. На обоих стоят платы видеозахвата. Нужно чтобы камеры, находящиеся на посту показывали и на месте, и в офисе. 1. Между сервером и клиентским ПК (он одновременно может быть сервером) должна быть сеть. 2. На клиентском ПК устанавливается клиентская часть ПО "Линия" (в случае использования сервера Линии ничего до устанавливать не нужно). 3. Указывается IP адрес сервера, имя пользователя и пароль для подключения. Нужные камеры лучше задать правами пользователя. Share this post Link to post Share on other sites В
VitalyKh 0 Posted October 29, 2012 Схему приложите хотя бы. Пост и офис - 2 разных здания? Расстояние какое между ними? Может все таки утп можно внешний кинуть или оптику.. Share this post Link to post Share on other sites В
Maxim 0 Posted October 31, 2012 VitalyKh я ж в первом посте написал что расстояние между объектами примерно в 2 км. Кабеля бросать невозможно, столбов нет, по земле нельзя (тем паче что между ними железная дорога). ox2net, Станислав спасибо за ответы. Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted November 1, 2012 (edited) понятно, что чем выше чистота, тем хуже волны преодолевают препятствияможно взять и купить точки доступа и на 900 Мг, если не боитесь по голове от ГКРЧ получить )) ox2nen поправлю: понятие препятствие для электромагнитных волн(колебаний)- это размер больше пол периода длины волны, и скзанное чем выше частота тем хуже волны преодолевают препятствия это не совсем так: Например ренгеновское излучение От 3×1016 Гц до 3×1019 Гц или γ-излучение Выше 3×1019 Гц достаточно хорошо преодалевают органические материалы и неорганические (неметалы), металы способны отражать волны( ну естественно завиит от титпа метала и частоты : сколько % может отразить и сколько поглатить) , для этих волн препятствием является размер атомов и кристалическая связь, а волны проходят между молекулами. От ГКРЧ по голове завсегда получить можно если будут помехи для важных объектов. 900мгц( абсалюто неважно дециметровые или сантеметровые волны) тоже можно вполне использовать, используя узконапровленные антены, естественно ежу понятно что если поставить штыревую антену да воткнуть передатчик 5 Вт.- остаться незамеченным маловероятно. Ну а Maxim-у надо брать направленную антену и анализатор спектра и исследовать электромагнитную обстановку ( после принимать решение о частоте передачи) , там же железная дорога ( а контактная сеть там мин. 21кВт при переменном токе ,29 при постаянном : высокое электромагнитное поле около ЛЭП + куча разных передатчиков используемых РЖД)) Edited November 1, 2012 by Валерий Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted November 1, 2012 Прошу не кидать в меня камнями, тему читал. Но реально я бы на месте автора искал вариант соединить кабелем. Может через провайдера местного может еще както. Share this post Link to post Share on other sites В
