Maxim 0 Опубликовано 26 Октября 2012 Здравствуйте. Есть 4 камеры, подключенные к компу с платой от Давлайна (какая точно не знаю) и сервер на расстоянии 2-х км. Задача организовать просмотр на сервере с этих 4-х камер посредством wi-fi. P.S. на сервере стоит 3 платы девлайна. Помогите, пожалуйста советом как всё это настроить и какое нужно оборудование. Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Октября 2012 Здравствуйте! Сама Линия в настройке не нуждается. http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1489&view=findpost&p=5280 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim 0 Опубликовано 26 Октября 2012 А какое оборудование нужно использовать? Ретранслятор, антенны, беспроводной адаптер? Что нибудь ещё надо? Недавно устроился в фирму, а цели передо мной уже космические ставят... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Октября 2012 Попробуйте поднять данный вопрос в этой http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1489&view=findpost&p=5280 теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim 0 Опубликовано 26 Октября 2012 Я вот не понимаю как сам "наблюдательный пост" на серваке будет прикуривать эти 4 камеры при условии, что я соеденю 2 компьютера в wi-fi сеть. Требуются ли какие-либо настройки? В той теме ничего интересного для себя не нашёл. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Октября 2012 1. Между сервером и клиентским ПК должна быть сеть. 2. На клиентском ПК устанавливается клиентская часть ПО "Линия". 3. Указывается IP адрес сервера, имя пользователя и пароль для подключения. Нужные камеры и вид лучше задать правами пользователя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim 0 Опубликовано 26 Октября 2012 т.е. для сервера IP нужно задать вручную? А если на клиентском ПК уже работает ПО линия с 8 подключенными камерами напрямую к платам, то камеры через wi-fi сеть будут работать корректно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Октября 2012 Уточните, пожалуйста, что куда подключаем и что куда выводим (можно схемой). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ox2net 0 Опубликовано 26 Октября 2012 maxim, для реализации вашей задачи, нужно 2 точки доступа, желательно использовать частоту 5 Ггц (меньше помех, дальше бьёт, стабильнее на дальних расстояниях), прямая видимость между точками, высота. wi-fi - это обычная сеть, только беспроводная, настройки такие же, как и при кабельном подключении. установил наблюдательный пост и смотри. использовать репитеры не рекомендую, при каждом обращении через репитер, идёт задержка пакетов (в милисек.), скорость падает. в зависимости от качества\скорости установленного соединения, можно дальше делать вывод и передачи видео 4-х камер. Какие камеры? аналоговые или цифровые, цветные или ч\б, разрешение и т.п. Если ширина канала будет маленькая, а размер передаваемого видео большим. то соответственно ничего не выйдет. в общем, что-бы получить грамотный ответ, нужно больше исходных данных Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 27 Октября 2012 (изменено) Цитата желательно использовать частоту 5 Ггц (меньше помех, дальше бьёт, стабильнее на дальних расстояниях) Это громко сказоно: волны с частотой выше 100Мгц практически не огибают поверхность земли и не отражаются от ионосферы (чем выше частота тем меньше огибание-интерференция, а свыше 700мгц уже свободно проходят сквозь ионосферу). В любом случае, что 5Ггц или 12Ггц или 1.5Ггц это прямая видимость. Другое дело мощьность передатчика (чем мощьнее тем выше вероятность прохода сигнала сквозь лес, кирпичную стену и.т.д.) На счет помех это отдельная история ( в каждой конкретной точке надо брать анализатор спектра и прверять) помехи могут быть абсалбтно разные и от разных источников на разной частоте ( например промышлнные, космические, вторые и третие гармоники от передатчиков и ретрансляторов сотовой связи, РЛС аэропортов, радиорелейных линий вооружонных сил, и.т.д.) В любом случае чоб ислючить помехи надо исполтзовать узконаправленные параболические антены с двух сторон , ну а фокусное растояние и деаметр зеркала антены выбирать в зависимисти от частоты передачи сигнала. Изменено 27 Октября 2012 пользователем Валерий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
