Оптимист
Поддержка камеры DSC-3220G
Не подскажите, будет ли поддерживаться данная камера?
В поиске ее находит и даже прописывает модель. В браузере работает.
Можно ли как то получить изображение в программе Линия.
Для проверки использовалась демо версия Линия 6.7.6.
Очень вероятно, что Линия не сможет её подключить.
Поскольку камера снята с производства и продаж, её интеграция не планируется.
Протокол на TCP попробуйте поменять.
И rtsp поток проверить.
Протокол менять на TCP пробовал. Изображения нет.
Как должен адрес при проверке потока выглядеть? Что то я еще плохо в этом понимаю.
Так?
rtsp://admin:123456@192.168.0.98:80
Данная камера не поддерживает rtsp.
Попробуйте запустить этот поток в VLC.
Так?
rtsp://192.168.0.98:80:554/имя потока - play1.sdp например .
Но она его не поддерживает((
Edited by VitalyKh
