ПО DevLinia 5.3.3
Имею "сервер" видео-наблюдения ЦПУ Athlon 64x 3 ГГц, ОЗУ 1 Гб.
4 цветных, аналоговых камеры видео-наблюдения.
+ на этот же пост наблюдения выводится еще 8 камер с других серверов.
+ на этом же компе еще СКД проходной стоит.
2-а монитора, 1 - 1024х768; 2 - ой 1920 х 1080;
Проблема:
Система при запуске программы "наблюдательный пост" загружается на 100%, точнее процесс observer.exe грузит на 100%, но помню точно что в начале настройки такого не было.
Стал искать причину:
  • отключил по максимуму службы, не помогло.
  • отключил антивирусник Касперский, не помогло.
  • Занизил значения записи, передачи видео камер до минимума, не помогло.
Случайно во время многократных запусков и остановок служб и ПО заметил что когда "Наблюдательный пост" развернут на 1-м мониторе то загрузка 25-30%!!!, стоит только хоть чуть-чуть занести его на экран второго монитора как загрузка ЦПУ вырастает до 100% и все начинает жутко тормозить.
Выводы: Загрузка процессора до 100% процессом observer только при выводе окна на 2-й монитор!, даже при минимальных настройках.
Вопрос: Как решить этот глюк?, почуму думаю что это глюк?!, потому что не вижу причин для такой загрузки процессора при вырисовывании окна с другим разрешением экрана.
Наблюдается ли подобное поведение в версиях 6.хх ?, имеет ли смысл переходить?
На форуме пересмотрел темы но ответа так и не нашел, кроме рекомендаций наращивания мощности системы, но как я уже показал практически, системных ресурсов хватает с запасом.
Линия используется на двух мониторах или на одном?
В каком режиме работают мониторы?
Линия используется на одном мониторе, специально для нее и приобрели второй 24".
Как автоматом добиться открытие окна линии на втором мониторе в полноэкранном виде я не нашел.
Основной монитор первый, у которого разрешение 1024 х 768, на нем рабочий стол, ярлыки виндовс, и окно системы контроля доступа, на втором окне запускается Линия в компактном виде, приходится каждый раз ручками растягивать на весь экран, если развернуть на весь экран значком у окна то Линия разворачивается на весь экран но переносится на первый монитор.
Если мониторы независимые, растяните окно Наблюдательного поста на втором мониторе и закройте (при закрытии сохранятся размеры окна).
В Линии 6.** настройки позволяют запускать основное окна Наблюдательного поста на втором мониторе, возможность обновления зависит от модели платы
В 5х используется аппратное ускорение вывода, оно будет работать только на основном мониторе, при перетаскивании на второй монитор работа с DirectX будет эмулироваться программно - загрузка будет очень большой, качество тоже ухудшится. в 6х такой проблемы нет. в вашем случае можно настройить видеоадаптер в режим горизонтального растяжения рабочего стола на два монитора (меню "пуск" будет на одном, часы - на другом), тогда проблема уйдет, но, возможно, контроль доступа будет появляться сразу на двух мониторах.
Вот это очень похоже на правду, и очень досадно, так как загружается процессор.
Остается только попробовать поменять приоритеты мониторов местами, основным сделать 24" и на него вывести наблюдательный пост, а СКД уже на второстепенный, 17" монитор попробовать, вижу выход только таким пока, нужно попробовать.
По поводу перехода на версию 6.хх тож как вариант но нужно выяснить совместимость плат, так как у нас на 3-х местах стоят платы видеоввода по 4 входа и еще несколько наблюдательных постов куда это выводится, всем ПО переставлять и заново настраивать ооочень не хочется, а настройки, я так думаю с 5.3.3. на 6.хх не переносятся.
Где можно выяснить совместимость плат и ПО Линия, на сайте я даж нормального описания программ с основными функциями и аппаратными требованиями найти не смог, не говоря уже про платы видеоввода.
С ПО "Линия" 6.*.* работают платы PCI-E 4x25, PCI-E 8x25, PCI 4x8
Аппаратные требования http://www.devline.ru/calc/
Спасибо за ссылки и помощь, буду пробовать.
У нас применяются PCI 4x8.
Переставил ПО с 5.7.3. на 6.7.6, ситуация особо не изменилась, загрузга процессора 100%, только теперь она делится между observer.exe и kernel.exe,параметры занизил до минимума уже, и качество 50%, и запись по 3 к/сек, отдача по сети до 4 к/сек., все равно загрузка большая..
Уточните:
- температуру и реальную частоту процессора;
- загрузка процессора при закрытом наблюдательном посте;
- возможность удалённого доступа к серверу http://www.devline.ru/soft/ds.exe
