kvant-v 0 Posted October 21, 2012 Линия 6.7.6 не сохраняет настройки зон детекции, т.е. при нажатии на кнопку применить частично зависает, после чего из администрирования вообще не возможно корректно выйти, процесс observer, грузит систему на 50% , хотя подключённых и активных камер в системе на момент тестирования не было. Пробовал на 3-ёх разных компьютерах. XP-SP2, SP-3, пробовал подключаться к демо серверу devline, симптомы те-же , завтра попробую ещё на Vista. Заметил, что загрузка проца observer-ом начинается сразу при открытии вкладки "Детектор движения" но после перехода обратно на вкладку общие настройки загрузка не снижается. Подскажите куда копать. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 21, 2012 Здравствуйте! Спасибо за сообщения. На XP SP-3 при открытии вкладки "Детектор движения" загрузка не значительно возрастает (что не нормально, будет решатся), но при выходе из этой вкладке тут же снижается практически до нуля. Прикрепите или пришлите личным сообщением сбор сведений о системе (Пуск\ Все программы\Линия 6.7.6-demo\Сбор сведений о системе) Share this post Link to post Share on other sites В
kvant-v 0 Posted October 21, 2012 Я тут кое-что ещё накопал, в процессе экспериментов я случайно сдвинул в право белую разделительную полосу, отделяющую дерево настроек от открытой вкладки детектора движения, и сразу кратковременно выскочило сообщение "Применение параметров" , вообщем всё заработало, но при повторном открытии окна администрирования (по умолчанию оно разворачивается на весь экран) разделительная полоска, возвращается в положение при котором кнопки на вкладке "детектора движения не работают" В общем не сложно конечно подвинуть (если знаешь) но хотелось бы как-то иначе. И тут я понял почему у Вас эта бага не проявлялась, у Вас наверняка широкоформатный монитор, и разрешение соответственно другое (моё- 1280х1024), и эта полоска при разворачивании окна оказывалась в другом положении. Я сменил разрешение на 1280х720 и всё заработало ! Глючило только если я загонял эту полоску сам влево почти до упора. Затем пробовал 1024х768 странно, но работало в любом положении разделителя. Подведу итог: Бага проявляется на клиентском ПО WINDOWS XP-SP 2-3 при разрешении дисплея 1280х1024 Зависит от положения разделителя на версиях 6.5.8, 6.7.6, и 6.7.6-демо на WIN 7 - не проявляется. В процессе заметил ещё одну багу, она жить не мешает но раз уж Вы в том куске кода будете, может поправите заодно. последовательность проявления следующая. 1) В "Администрирование" выбираем камеру 1 2) вкладка "Детектор движения" 3) перемещаем любую зону в другое положение 4) жмём применить ( кратковременно появляется сообщение о применении ) 5) не закрывая вкладку "Детектор движения" выбираем слева камеру 2 6) снова выбираем камеру 1 и видим что в положение её зон как будто и не меняли ничего. на самом деле всё применяется но почему-то не отображается и если закрыть и повторно открыть "Администрирование" то увидим сделанные изменения. проявлялось и на XP и на WIN7 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 22, 2012 Здравствуйте! Спасибо за подробное описание! Проверяем, сможем повторить - исправим. Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted October 22, 2012 У меня почти такое же поведение на сборке от зверя, только ещё иногда в дамп падает. На чистой все нормально, уже несколько дней работает без сбоев. С чем связанно, так и не понял. Share this post Link to post Share on other sites В
kvant-v 0 Posted October 22, 2012 Установил чистую XP-sp2, и линию 6.7.6демо Бага по прежнему стабильно воспроизводится. Прилагаю сведения о системе. Fox, скажите пожалуйста, на каком разрешении дисплея у Вас Линия работает ? Support, отпишитесь пожалуйста кто-нибудь, удалось-ли у Вас воспроизвести. Копать мне дальше или достаточно пока инфы ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 9, 2012 Здравствуйте! Повторить удалось, исправлено в 6.7.7 (на данный момент не доступна для скачивания) Спасибо за найденную ошибку! Share this post Link to post Share on other sites В
kvant-v 0 Posted November 9, 2012 Здравствуйте! Спасибо что поправили. Установил уже так, пока настраивал заметил ещё одну странность. В мануале прочитал про возможность объединения зон, имеющих общие стороны в одну зону, думал что это полезно для создания зон сложной формы, но на практике оказалось, что для объединения зон необходимо так-же, чтобы общая сторона у них была одинаковой длинны, т.е. объединить два квадрата разного размера не получится ! Можно только из двух прямоугольников получить один прямоугольник и это будет не очень просто, так-как разница длинны общей стороны в 1 пиксель не всегда заметна на глаз. Того-же результата проще достичь удалив один прямоугольник и растянув другой мышкой до размеров двух. Т.е. сейчас мы имеем дублирование функционала или это баг ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 9, 2012 В данном случае это не ошибка, а один из вариантов настройки. Share this post Link to post Share on other sites В
