crimetime 0 Опубликовано 12 Октября 2012 Линия SKW 5.4.5, дату релиза не знаю где посмотреть, 16 камер, Pentium 2-яд. E6600 3ГГц, 4 Гб ОЗУ, Windows7 SP1, Касперский. Проблема возникла когда в первый раз возникла потребность в функции записи по детекции. Ранее все камеры писались постоянно по расписанию (круглосуточно). Появилась необходимость настроить запись с одной камеры по детекции. Настроил, в режиме поста красный треугольник на этой камере не отображается вообще, детектор работает, в углу экрана при движении в зоне детекции появляется красный уголок __|. Причем при появлении уголка красный треугольник, обозначающий запись не появляется. И несмотря на все это с этой камеры идет сплошная запись в архив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Октября 2012 Здравствуйте! Прикрепите скриншот, на котором видно 12-ую камеру на двухминутной шкалой при просмотре архива. Проверьте, пожалуйста, настройки реакций для данной камеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
crimetime 0 Опубликовано 15 Октября 2012 Прикрепляю скриншоты с камеры 12 и настроек, действующих с пятницы. Картина следующая - за выходные есть запись в архиве, из нее видно что запись прерывалась. В дневное время запись начиналась при появлении движения, т.е. то что нужно. Но так работает только в дневное время, в субботу с 10 до 18, в воскресенье с 8 до 18. Сегодня в понедельник запись по детекции шла с 6,30 до 8.00. В остальное время постоянная запись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Октября 2012 Здравствуйте! В ночное время на изображении с камеры есть шумы или помехи (любое изменение изображения, которое Линия может расценить, как детекцию) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
crimetime 0 Опубликовано 15 Октября 2012 Нет, ничего такого нет. Лишь постепенно меняется освещенность. В коридоре, которые отображается на этой камере нет дежурного освещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Октября 2012 Цифровой шум есть? Попробуйте уменьшить уровень чувствительности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
crimetime 0 Опубликовано 16 Октября 2012 Чувствительность снизил с 9 до 5, теперь все Ок. Получается, действительно было дело в цифровом шуме. Это не снимает вопрос - почему в режиме просмотра индикатор движения включался лишь при проходе людей, на шум не реагировал, а в запись шло все. Но для меня уже не важно, результат получил, спасибо всем! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
