Валерий 0 Опубликовано 22 Ноября 2012 Системники за 3 копейки не вывезут ip камеры в таком кол-ве, что на этих объектах... За разницу в стоимости для 10-16 ip камер для devline и VideoNet , как раз можно взять хороший системный блок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 я сейчас постараюсь дать решение проблемы без внесения изменений в саму Линию, хотя есть сомнения по поводу целесообразности приложения усилий. дело в том, что в таком случае будет параллельно происходить отображение камер в реальном времени, плюс прибавится, я так понимаю, отображение *всех* камер из архива, что существенно увеличит нагрузку на ЦП. если сейчас загрузка машины больше 60%, то в принципе идея одновременного просмотра в реалтайме и записи всех камер не осуществима средствами Линии. в таком случае могу предложить только вариант с остановкой воспроизведения в реалтайме на всех мониторах на момент просмотра архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 по первому варианту (параллельная работа) готово. работает. сейчас подумаю над вторым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 готово. сейчас попытаюсь все описать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 появляется одно ограничение: запуск просмотра архива только с ярлыка (не с панели в Наблюдательном посте). к сообщению прикреплен архив с двумя bat-файлами: archive1.bat - для параллельной работы наблюдательного поста на всех мониторах и просмотра архива только на одном archive2.bat - для закрытия наблюдательного поста на время просмора архива скопируйте их в папку с линией, например. вообще не важно. всё готово. можно запускать при необходимости просмотра архива. теперь как это сделать красивым для заказчика: 1. создайте ярлык для нужного батника, например на рабочем столе; 2. зайдите в его свойства; 3. вкладка ярлык, сменить значок, обзор..., выберите observer.exe из папки с линией, выберите ярлык просмотра архива; 4. вкладка расположение, положение окна, в поле "левый край" укажите "-1000" (грязный хак для предотвращения появления окна консоли). всё. теперь когда нужно посмотреть архив, заказчик щелкает на красивый ярлык просмотра архива, и все работает, как он хочет, при этом не зная о всей магии процесса. пожалуйста, внимательно протестируйте сие творение перед оставлением один на один с заказчиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 23 Ноября 2012 файл archive.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 24 Ноября 2012 Иван, спасибо большое! Буду пробовать в понедельник и обязательно сообщу по результату! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 24 Ноября 2012 Если я правильно понял в зале только онлайн? Как вариант, можно через веб сервер в браузере показывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 28 Ноября 2012 Как вариант, можно через веб сервер в браузере показывать Гениально! Просто и гениально! 1. Создал дополнительного пользователя, для которго разрешил ограниченное кол-во камер (разрешенные для торгового зала); 2. Отключил второй монитор в Администрировании; 3. В браузере убрал в разделе "Вид" все панельки и расширения; 4. Настроил в браузере страницу по умолчанию- адрес веб сервера Линии; 5. Выбрал созданного пользователя в приветственном окошке веб интерфейса Линии и поставил галку "Запомнить"; 6. Перетащил браузер на второй монитор (очень важный момент) и развернул там его на весь экран (F11). Выглядит отлично- 6 камер и ничего лишнего; 7. Добавил ярлык браузера в автозагрузку; 8. Выполнил "выход\вход" из браузера; 9. Перезагрузил. Работает как надо! Из плюсов- упала загрузка процессора с 60% до 30%!!!B)/> Главное- после размещения браузера на втором мониторе- выполнить выход из браузера, для того чтобы он запомнил положение! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 6 Декабря 2012 Рано обрадовался. Картинка на web страничке встает по несколько раз за день, предположительно во время просмотра записи. Приходится завершать работу браузера и запускать его снова... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
