PavelP
Настройка нескольких мониторов
Мы не рекомендуем использовать веб интерфейс в режиме 24/7 , попробуйте поменять браузер или использовать предложенный выше способ.
Гость 110
Как вариант, можно через веб сервер в браузере показывать
Гениально! Просто и гениально!
1. Создал дополнительного пользователя, для которго разрешил ограниченное кол-во камер (разрешенные для торгового зала);
2. Отключил второй монитор в Администрировании;
3. В браузере убрал в разделе "Вид" все панельки и расширения;
4. Настроил в браузере страницу по умолчанию- адрес веб сервера Линии;
5. Выбрал созданного пользователя в приветственном окошке веб интерфейса Линии и поставил галку "Запомнить";
6. Перетащил браузер на второй монитор (очень важный момент) и развернул там его на весь экран (F11). Выглядит отлично- 6 камер и ничего лишнего;
7. Добавил ярлык браузера в автозагрузку;
8. Выполнил "выход\вход" из браузера;
9. Перезагрузил.
Работает как надо! Из плюсов- упала загрузка процессора с 60% до 30%!!!cool.gif/>
Главное- после размещения браузера на втором мониторе- выполнить выход из браузера, для того чтобы он запомнил положение!
Спасибо!
Какой сейчас браузер используете?
Запилили, в силу определенных условий, браузер Avant, который позволил добавить настройку автоматического обновления страницы каждые 15 минут. Проверили наглядно- зависает картинка и через максимум 15 минут- перезапускается...
Не всегда работает кнопочка "Запомнить" в web браузере (повторно открываем страницу и снова спрашивает учётку)... может быть кто знает как лечится?
Версия ПО "Линия" 6.7.6 ?
Браузер Avant?
Версия Flash Player ?
Повторяется не стабильно, верно (данные хранятся на том ПК, где запускается веб интерфейс)?
Версия ПО "Линия" 6.7.6 ? - ДА
Браузер Avant? -ДА
Версия Flash Player ? - 11.5
Повторяется не стабильно, верно (данные хранятся на том ПК, где запускается веб интерфейс)? - Данные хранятся на этом же ПК (если вы имеете ввиду- сервер это или нет). Повторяется всегда- не работает кнопочка "Запомнить".
