Доброго времени суток.
На компе где стоит сервер, установлен виндовс 7 , антивирусов фаерволов и тд ничего нету. Интернет к компу подходит через Dlink DES 1008D.
Помогите с чего начать , как настроить лучше если можно по порядку. Реальный айпи адрес получили.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем Уклонение
Гость 110
Для начинающих
Скачать с сайта тимвьювер клиент http://www.devline.ru/soft/ds.exe
позвонить в тех поддержку Линии и попросить настроить
Самому в это время смотреть что делает инженер
D-link DES-1008D является не управляемым коммутатором. Есть что-то ещё, опишите подробнее конфигурацию сети.
Если на компьютере, к которому хотите сделать удалённый доступ, работает интернет, то самый простой:
- скачать teamviewer, запустить, сказать ID и пароль
- то же самое можно сделать и с помощью программы ammy admin
эти программы работают вне зависимости белый либо чёрный ip адрес, так же независимы от настроек модема, фаервола и т.п.
скачиваете, устанавливаете, запускаете, говорите свой ID и пароль, наблюдаете
для постоянного (лучше личного) пользования лучше использовать radmin, признанный лидер в области удалённого управления, но
в таком случае придется настраивать проброс портов на маршрутизаторе (модеме)
Dlink DES 1008D - простой свитч )) модем где-то в вашей сети ))
Там еще есть Zyxel 660 RT2 , когда захожу по 192.168.1.1 нажимаю Login заходит на модем но там только показывается статус , не каких настроек нету Network WAN LAN NAT. Как быть подскажите ?
PS: Я понимаю что может для кого то я задаю глупые вопросы и тд .... Хочется понять как все это работает научиться настраивать .... Спасибо за понимание
Пароль выяснил, доступ к настройкам получил. Кто нибудь может показать скринами как настроить?
http://zyxel.ru/kb/1692
Порты по умолчанию:
9786
9780
9779
все по TCP
Порты для ZyXEL Keenetik серии, подключение с помощью USB Модема Мегафона с услугой "Выделенный IP- адерс ". Необходимо так же открыть порты в брандмауэре Windows.
