ox2net 0 Опубликовано 1 Октября 2012 Имеется конфигурация: - QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 MHz (36 x 100) - Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM - GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 Версия линии 6.5.8 Установлено две платы линия 8х25 Подключено две аналоговых камеры LTV, одна цветная (день\ночь), вторая ч\б Суть проблемы: пропадает сигнал с видеокамер на одной из плат. причём в хаотичном порядке, может и через 20мин., может и пол дня работать, потом пропасть. на второй плате всё работает нормально. менял платы местами, результат тот же, на одной из плат пропадает сигнал с камер. питание камер от компьютерного блока питания, он в норме, 12v выдаёт постоянно. перезапуск программы наблюдательный пост не даёт результата. только перезагрузка компьютера даёт результат, камеры начинают работать. в чём может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Октября 2012 Здравствуйте! Уточните, пожалуйста: 1. Поменяли платы местами. Сигнал пропадает только на одной плате не зависимо от места её установки? 2. Поменяли камеры местами. Сигнал пропадает только на одной плате не зависимо от подключенной камеры? 3. Поменяли шлейфы местами. Сигнал пропадает только на одной плате не зависимо от подключенного шлейфа? 4. Загрузка процессора в норме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ox2net 0 Опубликовано 1 Октября 2012 1. да 2. да 3. да 4. в норме, T 43 C Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Октября 2012 Спасибо за информацию. Плату на обмен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 1 Октября 2012 Имеется конфигурация: - QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 MHz (36 x 100) - Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM - GIGABYTE GA-H67MA-USB3-B3 Версия линии 6.5.8 Установлено две платы линия 8х25 Подключено две аналоговых камеры LTV, одна цветная (день\ночь), вторая ч\б Суть проблемы: пропадает сигнал с видеокамер на одной из плат. причём в хаотичном порядке, может и через 20мин., может и пол дня работать, потом пропасть. на второй плате всё работает нормально. менял платы местами, результат тот же, на одной из плат пропадает сигнал с камер. питание камер от компьютерного блока питания, он в норме, 12v выдаёт постоянно. перезапуск программы наблюдательный пост не даёт результата. только перезагрузка компьютера даёт результат, камеры начинают работать. в чём может быть проблема? Уточните пожалуйста. Сигнал на плате пропадает на всех каналах сразу или только на одном или нескольких.А то у меня пожожая ситуация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Октября 2012 Здравствуйте Валерий! Опишите ситуацию подробнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ox2net 0 Опубликовано 22 Ноября 2012 Валерий, да, на всех сразу. Плату уже обменяли по гарантии, вопрос исчез Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
