Dellirium 0 Опубликовано 28 Сентября 2012 Есть ли возможность просматривать архив через WEB сервер или с устройств на iOS и Android ?? Если да, то как. Не смог разобраться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2012 Здравствуйте! На данный момент нет. Планируется в дальнейшем, точной информации по срокам реализации нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dellirium 0 Опубликовано 28 Сентября 2012 Уж ооочень нужная функция.. Надеюсь на скорую реализацию. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 15 Июня 2013 (изменено) Хотел бы получить полный список параметров и переменных для веб-сервера: var flashvars = { str: '{^secBufLoad^:2,^msecLoad^:500,^arg^:[{^url^:^' + ip + '^, ^port^: ^' + port + '^,^login^:^login^,^password^:^password^,^cols^:^2^,^rows^:^2^}]}' }; var params = { menu: "false", scale: "noScale", allowFullscreen: "true", allowScriptAccess: "always", bgcolor: "#000000" }; var attributes = { id:"flash" }; swfobject.embedSWF("flash.swf", "altContent", "100%", "100%", "11.2.0", "expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);Например я хочу сделать так, чтобы при открытии страницы у всех пользователей был установлен вид на 4 камеры (стандартно открывается 6 камер).^cols^:^2^,^rows^:^2^ естественно не работает Изменено 15 Июня 2013 пользователем WhyMax Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июня 2013 Здравствуйте! Задать определённый вид по умолчанию для веб интерфейса на данный момент не получится, запоминается тот вид, который выбрал пользователь во время работы на данном ПК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 18 Июня 2013 В 18.06.2013 в 04:04, Станислав сказал: Здравствуйте! Задать определённый вид по умолчанию для веб интерфейса на данный момент не получится, запоминается тот вид, который выбрал пользователь во время работы на данном ПК. А можно поинтересоваться, для чего эти строчки: cols: "3", rows: "2", В файле: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\view.html Поидее если вид запоминается на ПК, то у пользователя должна храниться где-то эта переменная, к примеру в каком-нибудь кеше Flash? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Июня 2013 Здравствуйте! Цитата Поидее если вид запоминается на ПК, то у пользователя должна храниться где-то эта переменная, к примеру в каком-нибудь кеше Flash? Верно, очистить его можно здесь: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 19 Июня 2013 В 19.06.2013 в 10:26, Станислав сказал: Верно, очистить его можно здесь:Мне бы не очистить, а наоборот задавать всем её принудительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2013 Здравствуйте! Задать определённый вид по умолчанию для веб интерфейса на данный момент не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
