удалил версию 6.7.2, поставил 6.7.4 и из архива с двух месяцев доступны записи сделанные уже версией 6.7.4 и еще 1 день в середин месяца, а куда пилин все остальное делось ?
на диске все лежит без изменения, почему программа не видит мой архив ???
А у меня после установки 6.7.4.(с сохранением настроек) не видит своего сервера наблюдательный пост (удалённые нормально),а архив как раз нормально распознаёт..Win7 prof
Изменено пользователем Валерий
1. С архивом Линия 6.74 нормально работает, проверьте путь к архиву, прикрепите скриншоты настроек Линии и каталогов Windows.
2. Если Наблюдательный пост не видит localhost, значит не запущена служба "Devline kernel service" (должна запускаться вместе с Windows ), проверьте пожалуйста
Прикол в том что служба "Devline kernel service" на запускается в том числе и принудительно. А вот для того чтобы оно запустилась нужно по новой активировать IP-камеры.
Выходит что сохранение настроек пустое приложение.
Простите не успел отредактировать сообщение :-(, у меня несколько HDD и тупо в настройках забыл указать куда архиву писаться ;-)
Здравствуйте Валерий!
Папку C:\ProgramData\DevLine\Linia или файлы в ней не удаляли в ручную?
Добрый день Станислав.
Попробую востановить хронологию событий:
-стояла 6.7.2 ( localhost работал), далее обновил до до 6.7.4 ( с сохранением настроек) localhost уже не работает.
-установил снова( точно не помю 6.5.8 или 6.7.2) снова всё заработало.
-снова поставил 6.7.4 опять не работает.
- далее при любых версиях больше слыжба "Devline kernel service" на запускалась. Также вылезла ошибка с автопредложением отправить.я отправил вам отчём об ошибке.
-Далее проводились манипуляции не связанные с devlane, пришлось делать откат системы.
-примерно через день снова всё решил проверить. Удалял без сохранения настроек и ставил ПО по новой: ничего не работало.
- У далил в ручную весь каталог C:\ProgramData\DevLine и установил поновой ( точно не помю 6.5.8 или 6.7.2) , активировал IP-камеру : всё заработало.
-далее обновил до версии 6.7.4 опять localhost не работает.
- снова активировал IP- камеры 6.7.4. заработало.
Гость
