secure 0 Опубликовано 23 Сентября 2012 Версия ПО Линия 6.5.6 Камера: DH-IPC-HW2100P Dahua Суть проблемы в следующем: при попытки указать MRL адрес (к примеру возьмем defult ) rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/ не проходить соединение. При более детальном разбирательстве было выяснено что при сохранении MRL адреса ПО Линия не сохраняет последний слэш "rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/". Который является обязательным. При тестировании на VLC плеере соединение проходило удачно только при наличии слеша. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Сентября 2012 Здравствуйте! Обязательность последнего символа сомнительна. Нужен удалённый доступ к этому ПК. Если это не возможно, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.6\Сбор сведений о системе") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Здравствуйте! Камера IPC-HD2100 с версией прошивки 2.100.0000.0.R, build : 2012-02-09 нормально подключилась к ПО "Линия" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
secure 0 Опубликовано 6 Октября 2012 Здравствуйте! Камера IPC-HD2100 с версией прошивки 2.100.0000.0.R, build : 2012-02-09 нормально подключилась к ПО "Линия" Спасибо за помощь. Камера IPC-HFW 2100 (версия прошивки 2.100.0000.8.R, build : 2012-05-23) удачно подключилась к ПО "Линия" 6.7.4. P.S. 7 дней полет нормальный))... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Фрирайдер 0 Опубликовано 10 Февраля 2013 Спасибо за помощь. Камера IPC-HFW 2100 (версия прошивки 2.100.0000.8.R, build : 2012-05-23) удачно подключилась к ПО "Линия" 6.7.4. Добрый день. Точно такая же камера, подключаться никак не хочет. Как Вы решили эту проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Фрирайдер 0 Опубликовано 10 Февраля 2013 Благодарю за внимание, проблема решена подключением по rtsp://user:password@myIP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rda1 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Камера HFW2100P Software Version: 2.100, Build:2012-10-31 не получается подключить указав в адресе rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 однако VLC проигрыватель показывает. Программу скачал и поставил сегодня ничего больше не ставил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Здравствуйте! Версия ПО "Линия"? Если просто указать 192.168.1.108 вместо RTSP ссылки (порт по умолчанию 80)? Метод сжатия в настройках ПО "Линия" для данного канала совпадает с настройками камеры (например, H.264 в настройках Линии для данного канала и в настройках камеры для первого потока)? Убедитесь, что работа ПО "Линия" не блокируется антивирусным приложением или фаерволом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rda1 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Проблема в методе сжатия, заработало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
