secure
DH-IPC-HW2100P:Ошибка при подключении камеры по RTSP
Версия ПО Линия 6.5.6
Камера: DH-IPC-HW2100P Dahua
Суть проблемы в следующем: при попытки указать MRL адрес (к примеру возьмем defult ) rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/ не проходить соединение.
При более детальном разбирательстве было выяснено что при сохранении MRL адреса ПО Линия не сохраняет последний слэш "rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/". Который является обязательным. При тестировании на VLC плеере соединение проходило удачно только при наличии слеша.
Обязательность последнего символа сомнительна.
Нужен удалённый доступ к этому ПК. Если это не возможно, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.5.6\Сбор сведений о системе")
Камера IPC-HD2100 с версией прошивки 2.100.0000.0.R, build : 2012-02-09 нормально подключилась к ПО "Линия"
Спасибо за помощь. Камера IPC-HFW 2100 (версия прошивки 2.100.0000.8.R, build : 2012-05-23) удачно подключилась к ПО "Линия" 6.7.4.
P.S. 7 дней полет нормальный))...
Точно такая же камера, подключаться никак не хочет. Как Вы решили эту проблему?
Камера HFW2100P Software Version: 2.100, Build:2012-10-31 не получается подключить указав в адресе rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
однако VLC проигрыватель показывает. Программу скачал и поставил сегодня ничего больше не ставил.
Версия ПО "Линия"?
Если просто указать 192.168.1.108 вместо RTSP ссылки (порт по умолчанию 80)?
Метод сжатия в настройках ПО "Линия" для данного канала совпадает с настройками камеры (например, H.264 в настройках Линии для данного канала и в настройках камеры для первого потока)?
Убедитесь, что работа ПО "Линия" не блокируется антивирусным приложением или фаерволом.
